Есть еще центроплан 1400 мм. Хорда центроплана и консоли до сужения 1000 мм.Консоли во втором сообщении как-то не сходятся с размерами консоли в третем сообщении.
З,5×1,2 против 2,8×1 🤔
Вырезы в ложероне великоваты, на мой взгляд. По сути труба, в консольной части, превращена в раму. Что тут будет с касательными напряжениями, что тут воспринимает поперечную силу и крутящий момент крыла?Что вам так не понравилось в этом самолёте?
С крутящим моментом, Рафис, я особых проблем не предвижу: касательные напряжения пойдут по достаточно прямым траекториям. Вот, от изгибающего момента труба с такой скважностью отверстий вполне способна деформироваться сверху и снизу к оси жёсткости. Но и исключить это легко, установив внутри трубы, с некоторым шагом, распорки, не дающие полкам приблизиться одна к другой. Шаг может быть, навскидку, через одну нервюру.Вырезы в ложероне великоваты, на мой взгляд. По сути труба, в консольной части, превращена в раму. Что тут будет с касательными напряжениями, что тут воспринимает поперечную силу и крутящий момент крыла?
О каких углах перемычек идёт речь: отверстия круглые и углов не имеют. Аналогия с Шуховской башней приходит на ум из соображения, что вокруг данной трубы можно намотать противоположные регулярные спирали под углом к оси трубы в 45 градусов - и, при кручении в любую сторону, одна из них будет растягиваться, а другая сжиматься, и в узлах пересечения спиралей силы поперек сечения всегда будут скомпенсированы одна другой. Такого рода решетчатых конструкций и с мелкой и с крупной клеткой, в технологии намотки из ПКМ делается много и на выставке композитов на стенде Хотьковского НПО всегда есть образцы, превосходно работающие на изгиб и кручение. Труба с отверстиями имеет большее заполнение материалом, хотя, в случае придания отверстиям прямоугольной формы, она геометрически стала бы идентичной упомянутым решетчатым конструкциям - а скругления и отсутствие вырезов по полкам, только усиливает несущие свойства лонжерона, согласуя их с величинами изгибных и скручивающих нагрузок.Я не вижу сходства с Шуховской башней. Здесь нет геодезической конструкции, нет диагоналей которые бы брали поперечную силу и кручение своим растяжением-сжатием. На скруглениях углов вырезов я ожидаю высокие напряжения из-за концентрации. Кручение тут скорее будет браться изгибом верхнего и нижнего поясов (один вперёд, другой назад). В основаниях перемычек будут изгибы как в раме.
Классическими аналитическими методами просчитать эту трубу сложно. Достоверность такого расчета будет под большим вопросом.
Даже если статиспытание покажет отсутствие опасных пластических деформаций, я допускаю наличие напряжений близких к пределу текучести и преждевременный, быстрый рост трещин (в углах перемычек) который сложно отследить.
Крепление консоли усилено несколькими пластинами, сделанными из остатков поливной трубы Д-16Т с толщиной стенки 2,5 мм. Винты с гайками М6. Отверстия крепления консоли к центроплану диаметром 12 мм. На центроплане тоже установил усилительные пластины, только снаружи трубчатого лонжерона.У вас судя по картинке, место крепления консоли не усилено заклепанной пластиной, плавно идущей вдоль трубы на определенное расстояние - не порвет ли по ушам? По количеству винтов или заклепок, наверно есть там усиление.
Поливная труба Д16Т? Размер 130×2.5 ??? Не бывает такой трубы, сколько не искал даже и близко ничего не было.. скорее всего у вас АМГ со швом.
Смелое утверждение.Поливная труба Д16Т? Размер 130×2.5 ??? Не бывает такой трубы, сколько не искал даже и близко ничего не было.. скорее всего у вас АМГ со швом.
А что вы хотите усилить такой пластиной ?Крепление консоли усилено несколькими пластинами, сделанными из остатков поливной трубы Д-16Т с толщиной стенки 2,5 мм. Винты с гайками М6. Отверстия крепления консоли к центроплану диаметром 12 мм. На центроплане тоже установил усилительные пластины, только снаружи трубчатого лонжерона.
