Нет, я её отдаю, чтобы уменьшить скорость. Без фанатизма, разумеется, т.к. экономическая и наивыгоднейшая скорости находятся в некотором диапазоне. Достаточно попасть внутрь него.Наверное, Вы имели ввиду сказать: приотпускаю трапецию.
Это сообщение, на мой взгляд, больше отвечает на вопрос : О роли "прокладки" между трапецией и тележкой...Когда аппарат взлетает, пилот держит балансировочную скорость. Я при этом отдаю трапецию. Кирдык начинается, когда пилот на полном газу прибирает трапецию. Отсюда известная рекомендация: газ сбросить, трапецию отпустить.
Думаю, что я правильно прокомментировал Ваше сообщение.
Золотые слова." Недоученый пилот - это обезьяна с гранатой".
Шансов нет, т.к. у пилота нет чутья. Ещё М.Громов завещал, что пилот без чутья профнепригоден.Шансы есть?
Ответ проще простого... Пилот этот крен не вызывал и поэтому не знает как его устранить, а поэтому, если вы сбросите газ, крыло нагрузится весом тележки,которая превышает вес крыла в 8 раз и наш дельтаплан начнет планировать спокойно и непринужденно с определенной сбалансированной скоростью....У вас появиться какое то время успокоиться и принять правильное решение... Чего уж проще???Под данным тезисом, обращаюсь не только к его автору:
Можем ответить определенно ( конкретизировать ) на вопрос: "Почему пилот не может исправить некоторое превышенное значение крена?"
Для чего " нужно сбрасывать скорость и обороты мотора?"
Вот здесь полностью согласен с Вами уважаемый Мэтр,а с кирдыком пора разбираться основательно, что закручивает,что заваливает, что рассогласовывает,а то как в басне у Крылова( А воз и ныне там) Все должно четко и правильно обоснованно и сформулировано..Люди годами летали с этим аномальным креном, подчеркну на разной технике и различными комбинациями крыло+телега+мотор+редуктор+винт и ничего страшного, а на вопрос: «Был крен, а как же летали?» отвечали; «Да был, вот так и привыкли!» И ничего страшного не происходило! … пока люди не начали выжимать из техники максимум, на что ОНА способна, не имея на это достаточного знаний, опыта и навыков пилотирования!!!
Вы, Kuprin, оптимист. Даже не сомневайтесь, через год-другой новые участники задумаются над природой кирдыка, и обсуждения пойдут по новой.А воз и ныне там
Для нашей темы не совсем корректный пример, это больше про прокладку. Человек всего 2 раза пролетел на заднем сидении с инструктором на этом аппарате (наверное, до этого не имея опыта полётов на поплавках). И решил, что уже всё усвоил. И всё сделал не так. До 1:10 мин полёт более-менее (хотя видно его покачивания, скорее всего по инициативе самого пилота).Какие действия в этом случае? Дельт рядом с Локаутом (кирдыком). Газ давать нельзя, слишком большой крен и скольжение. Ручку на себя нельзя - скорости нет. Перевод в разгон с последующей дачей газа - высоты нет. Шансы есть?
А есть еще подводные камни взлета без запаса скорости - это отказ двигателя на взлетном режиме. Пропала тяга, скорости нет, высоты нет и взлетка закончиласьНет, я её отдаю, чтобы уменьшить скорость. Без фанатизма, разумеется, т.к. экономическая и наивыгоднейшая скорости находятся в некотором диапазоне. Достаточно попасть внутрь него.
Есть книга "Справочник пилота сельскохозяйственной авиации", Квонтик. В ней даётся рекомендация по выбору ВПП. Её легко запомнить так: 2х3=6. Если поляна для взлёта не ограничена, выбираем себе ровное место по длине вдвое больше длины разбега. Если впереди кусты или забор, то - втрое больше. Если высокие постройки или деревья, то на взл. дистанцию следует выделить расстояние в 6 раз больше длины разбега. И тогда счастья не миновать.А есть еще подводные камни взлета без запаса скорости - это отказ двигателя на взлетном режиме. Пропала тяга, скорости нет, высоты нет и взлетка закончилась![]()
Наверное стоит разделить первопричину локаута.Моё мнение: Кирдык - это "локаут", усиленный действием аэродинамических сил на носовой обтекатель телеги. Когда пошла мода на закрытые обтекателем телеги, началась череда этих трагедий.
Не вижу противоречий с мною сказанным. Мысль верная, хотя и в довольно сложной для восприятия форме.Попробовал выделить главное, советую всем перечитать:
Введение: стр.1 (п.1-3).
В общем и целом не имею возражений, но хотелось бы выделить отдельный момент. Изначально дельтаплан имел только балансирное управление. Для улучшения управляемости пришли к аэродинамическому управлению. Изменения купольности при помощи плавающей поперечины - это аэродинамическое управление, просто вместо привычного штурвала управляющие импульсы реализуются смещением центра тяжести.
Картинка не однозначная, подкосы вместо тросов образуют жесткий треугольник, но килевая при этом смещается. Картинка из поста #569 больше подходит по смыслу, но лично мне хотелось бы расшифровки автора, возможно я что-то не до конца понимаю.
Полностью поддерживаю, пример не корректный. Не вижу здесь ничего общего с темой обсуждения.Для нашей темы не совсем корректный пример, это больше про прокладку. Человек всего 2 раза пролетел на заднем сидении с инструктором на этом аппарате (наверное, до этого не имея опыта полётов на поплавках). И решил, что уже всё усвоил. И всё сделал не так. До 1:10 мин полёт более-менее (хотя видно его покачивания, скорее всего по инициативе самого пилота).
Вот это и есть тот самый Кирдык. В который никто не верит, пока он не произойдёт на ровном месте. Выжившие забудут, как страшный сон. Остальных провожают со словами "ошибка пилота". Опасность в том, происходит редко, без предпосылок. На аппарате, только что сделавшем десяток взлёт-посадок. И до этого налёт не один сезон.Происходит это именно на взлете. Можно тысячи раз взлетать.С креном,без крена.И вдруг сваливание.Попадал ли кто в такую ситуацию???
Судя по рассуждениям-НЕТ.
Ну вот , не верю, я в эти суеверия и в инопланетян, Есть погода и чел. фактор.А особенно если их сложить вместе!На аппарате, только что сделавшем десяток взлёт-посадок. И до этого налёт не один сезон.
И Вы считаете, что это ровное место? Я не верю в штиль, особенно утренний ! Этот пример взлёта .,и есть чел. фактор а также...Перед взлётом чуть увеличить угол винта, чуть подогнуть латы, чуть подтянуть апу, ещё чего то там на дырочку...и т.п. А про высший пилотаж на дельталёте нет слов, нах... он нужен , я не понимаю....Я описывал здесь один случай. Взлетал утром,полный штиль.Лесная дорога.Деревья в полуметре от крыла. На взлете стало уводить тележку вправо(почему!?).
Конечно риск огромный. Всё до поры - до времени. Не дай Бог.А про высший пилотаж на дельталёте нет слов, нах... он нужен , я не понимаю....
С таким подходом всю авиацию приземлять надо. Непонимания происходящего не должно быть. Нужно искать неизвестный переменный фактор. Существуют всего 3 причины подобных случаев: техника, пилот и внешние факторы (к примеру "деревья в полуметре от крыла"). Почему телегу начало уводить вправо, почему резкий крен? Я думаю, что в описанном случае сам пилот должен прояснить, что же это было.Вот это и есть тот самый Кирдык. В который никто не верит, пока он не произойдёт на ровном месте. Выжившие забудут, как страшный сон. Остальных провожают со словами "ошибка пилота". Опасность в том, происходит редко, без предпосылок. На аппарате, только что сделавшем десяток взлёт-посадок. И до этого налёт не один сезон.
Бывает кренит на взлёте и кренит сильно, Обычно при сдвиге ветра,на высоте 10-20 метров, который мы не можем определить с земли, лично я прибираю газ и ручку на себя, выравниваю аппарат, только после этого разворот в противоположную сторону крена. В эффект ножниц ни разу не попадал, но как себе представляю, это возможно только при задней центровке аппаратаПроисходит это на взлете
Любой нормальный аппарат позволяет пилоту вывести себя из любого крена. Понятно, что при достаточно большом крене он сам не выходит, но и пилоту жизнь не усложняет.2.Умышленное введение МДП в крен из которого тот уже не выходит.
Скорее всего аппарат вышел за пределы допустимого малого угла атаки. Какое было крыло? Какие на нём стояли профили? Насколько большим был запас его устойчивости по тангажу?Пилот делал на высоте около 300 метров горку,вторую и сваливал аппарат в левый крен.Эти триста метров он проскакивал до земли за один виток.
Как вам такой сценарий - взлёт, аппарат поддуло, пилот зажал ручку и этим усилил крен. В моей практике есть наблюдение, когда пилот на взлёте поймал крен и, сильно зажав трапецию, начал его исправлять. Аппарат вошёл в 10-минутную раскачку, пока не совершил "посадку" на скорости более 100 км/ч. Пилот на посадке рефлекторно отдал трапецию, и это его спасло.И третий случай.Самый загадочный.Взлет и резкий левый крен.
Ситуация развития левого крена (аномального крена,кирдыка) развивается не так. Она создаёт сильную неустойчивость, которая приводит к летальному исходу не подготовленного пилота. Крен возник от внешних причин. Каких, мы определить не сможем, так как нас там не было.Взлетал утром,полный штиль.Лесная дорога.Деревья в полуметре от крыла. На взлете стало уводить тележку вправо(почему!?).
Что бы не зацепить деревья наклонил крыло влево.Взлетел,выровнял и друг на высоте метров 30 резкий,мгновенный левый крен.Если смотреть со стороны,то тележка стоит по курсу,крыло тоже и вдруг крыло относительно оси килевой РЕЗКО идет в левый крен.И вот здесь есть нюанс.Курс прежний,а крен гр.40.
Интуитивно,мгновенно я препятствовал крену.секнда-две и крыло выровнялось. Усилие пришлось приложить в кг.80.
Именно так развивается ситуация левого крена.
