Если я правильно на фото разглядел, и это штуцера на впускном коллекторе, то они должны быть заткнуты наглухо. Это важно!!! Будет сосать воздух > бедная смесь => дыра в поршне!Привет мож неправильно обратку присоединил.Там еще один маленький штуцерок под поплавковой камеро ,мож на него .вот вопрос .кто знает подскажите.Пожалста.
На снимке вижу только один подкос . (?) Нужен типа перевёрнутая буква А ,на края моторамы !.На малых оборотах сильно скручивает мотораму.и подкосы то установить только в нижнюю основную трубу
Несомненно левый, только в средней части желательно соединить перемычкой ,для большей устойчивости .Вот прикинул два варианта подкосов под мотораму.Как повашему какой вариант лучший LилиR ?
То есть из самой жёсткой фигуры -треугольника сделать две: не жёсткую трапецию и треугольник.Несомненно левый, только в средней части желательно соединить перемычкой ,для большей устойчивости .
