Реанимация или 20лет спустя
Thread moderators: PNL
Так, для этого есть шаг. На винтовых характеристиках, задав расчетную точку, диаметр и обороты, находят шаг, обеспечивающий макс. к.п.д. на скорости, соответствующей расчетной точке.
С этим полностью согласен.
Но причём здесь изменение диаметра? С шагом то вполне можно играть не уменьшая диаметра.
Теоретически при одинаковой редукции уменьшив диаметр, надо увеличить шаг. Получаеться более скоростной винт.
Ну, у меня еще есть вариант, использовать лопасти с меньшим покрытием. Не такие лопаты. Есть лопасти того же производителя. Диаметр почти такой же (1,74). Я пробовал его на пробежках в трехлопастном варианте. Но тоже, угол установки был маловат. Эти винты, по моему, имеют больший расчетный шаг, и большую крутку.
И мне не нравится большой момент инерции трехлопастного. На неустановившихся режимах двигатель сильно трясло. Жалко редуктор. И вот, все время думаю, использовать две лопасти этого винта. Посмотреть какой будет шаг и тяга по скоростям...
Момент инерции трёхлопастного пропеллера, вряд ли, является причиной вибраций мотора. А вот, его несбалансированность... стоит проверить.
Несбалансированность винта тут не при чем. Имеется ввиду неустойчивая работа холодного двигателя на прогреве после запуска. Карбюратор от Альфа-Ромео мохнатых годов не обеспечивает достаточного обогащения смеси на непрогретом двигателе. Возникают крутильные колебания... Сейчас проблему удалось купировать установкой форсунки от инж. двигателя в качестве праймера. После запуска, периодически, кратковременно нажимаю клавишу форсунки, и двигатель работает ровненько. Ну, и еще сейчас у меня есть подогрев воздуха...
Да, и маховик на двигателе облегчен. Поэтому приходится держать минимальные обороты ХХ 1200об\мин...
Не получается - обороты то прежние остаются.
Диаметр винта определяется исходя из критических скоростей законцовок лопастей на максимальных оборотах (максимальной мощности) двигателя. Если уменьшать диаметр, то и редукцию тоже надо уменьшать...
А с шагом можно играть не уменьшая диаметра. При этом можно получить одно какое либо значение параметров: минимальный разбег, максимальная скороподъёмность, максимальная скорость на крейсерской режиме работы двигателя или на максимальном режиме.
Тут тоже трёх лопастной винт ни причём...
СКорость окружную нужна конструктору двигателя когда он решает какую редукцию делать. А на практике все подстраиваеться под имеющиеся данные. На "Корвете" штатные винты 1500 с редукцией 2.58 . С таким же редуктором сейчас на самолете винт 1750.
Меняя диаметр винтов следует менять и редукторы!
Ага, и лучше сразу и двигатель на более мощный (сарказм)
Задача у автора этого проекта, если правильно понял, получить максимальную скороподъёмность при ИМЕЮЩЕМСЯ моторе, мощность которого маловата, и имеющемся редукторе. А длина разбега, взлётная дистанция со скороподъёмностью плотно коррелируются.
Задача оптимизации параметров винта не решаема в принципе, если не поставить сразу несколько ограничений по выбираемым параметрам. Проблема с выбором: что позволить менять, а что зафиксировать.
Я, к примеру, могу получить (при имеющемся редукторе) максимальную скороподъёмность 3,5 м/с на своём самолёте установив винт диаметром 1,7 вместо установленного 1,6, забыв про максимальную скорость, но тогда в крейсере я буду летать не 115-120 как сейчас, а на 95-100 при тех же оборотах (а это критично по запасу уже), или на 110 при повышенных. Если бы это был начальный этап освоения самолёта, так бы и сделал. Но мне нужен круизный самолётик, подальше летать, отсюда новый винт 1,6 английской серии, чуть полегче имеющегося. Английская серия чуть-чуть получше кпд на взлётных режимах, но чуть-чуть похуже в крейсере и на максимале чем у СДВ
Вот когда автор этого проекта облетается, тогда и определится чёткое ТЗ на винт. Станет понятней, что нужно ограничить, а что ещё можно изменить.
Винт в итоге, при дефиците мощности на взлёте и в наборе, лучше подобрать моноблочный деревянный, максимально возможного диаметра. Тот самый случай, когда 3-5% кпд имеют значение.
Конечно лучше быть молодым и здоровым, чем старым и больным.... В смысле иметь бОльший диапазон полётных скоростей лучше. Но когда мощность мотора маловата, всякие мелочи, на которые в противном случае не обратил бы внимания, оказываются важны.
Мы часто летаем группой. Скорость в группе 110-115. Возможность быстро догнать группу, не насилуя мотор, оказалась тоже существенно важной. Сейчас я это делаю не напрягаясь на скорости 130 (максимальная в гп 140-145). Максимальная снизится до 120-125, если я установлю винт максимально скороподъёмный. В группе летать станет проблемно, не говоря уже про повышенные режимы для мотора.
  • Мне нравится!
Reactions: PNL
Ну, что Вы - это, как раз, ограничение сверху: при увеличении диаметра концы лопастей приближаются к скорости звукаЮ да и то, это оказалось вовсе не смертельным. А при снижении скорости концов лопасти, тяга с каждой л.с. только увеличивается: если скорость конца лопастии100 м/с, то с каждой л.с. можно снять 10 кГ - я сам, в проекте Термоплан, снимал с 30-киловаттного электродвигателя 370 кГ тяги на рулевом винте Ми-2.
Так, что, на винте малого диаметра на нулевой скорости, части лопастей могут работать вблизи срывных углов и тягу не доберета - но с ростом скорости, углы уменьшатся и на расчетной скорости получите максимальный к.п.д.
Вернул я обратно широкие лопасти. Черный винт попробовал и в трех и в двухлопастных вариантах. С тремя лопастями получается примерно то же самое, что и с двумя широкими. Но, вроде, все же чуть тяга послабее. С двумя черными лопастями, на угле 18*, хорошо на крейсерских режимах. РУД прибрал после набора на две трети, а обороты винта как были на старте 3600, так и в наборе эти же 3600. И после уборки режима те же 3600. Почти ВИШ-автомат. На треть газа скорость в горизонте 140. И падает температура головок. На снижении совсем почти закрыл заслонку- опустилась до 100-110. Но разбег получился совсем уж неприлично вялый. Надо бы, конечно еще было поиграться с углами, да что то надоело.
Выяснил причину моих проблем с шариком на разворотах. Как писал еще на первой странице этой ветки, я долгое время увлекался флайт симулятором. И у меня в стол были приделаны педали от вертолета. Я уже тогда понимал, что летная модель в симе, (по крайней мере в канале курса), косячная. Например при посадке, для создания скольжения нужно дать ногу. Во первых отсутствовала (или была мизерной) реакция по крену, а самое главное, после дачи ноги, шарик сам стремился вернуться в центр, и ногу нужно было еще добавлять. И добавлять от души. Не знаю, может это был дефект контроллера моего джойстика, с которого я взял потенциометр для педалей... Так вот, (особенно это у меня на своем самолете проявилось при левом развороте), вовремя выполнения разворота, я рефлекторно, незаметно для себя начинал поддавливать ногу в сторону разворота. Меня тут же начинало валить в ту же сторону. Я, само-собой начинал сопротивляться этому элеронами. Потом только я замечал, что шарик в противоположном углу. Но мне казалось, что я ведь ногу не давал! И вот только на днях поймал себя на горячем, что таки да, давлю я все же на педальку, гад такой! У меня как груз свалился: нашел таки причину.
Ну, еще пару картинок:
Обтекатели на колёса поставьте, добавит ещё скорости немного.
Да хлопот с ними... Да и куда мне скорость...пока. Я просто прикидывал, чтобы надежно держаться в воздухе моему самолету нужна скорость 130 км\ч. Он их летит.
И ладно.
И ладно.
Мотор слабенький, легче ему будет лететь.
У меня есть на 420мм колесо.
Насколько я слышал, этот двигатель имеет 60л.с. при 3000об\мин. И 69 при 4200об. Так что думаю, что разница там невелика... Правда, думаю, что методика измерения мощности у Фольксвагена в автомобильной комплектации: с вентилятором, воздушным фильтром и глушителем.
Добавил один градус на винте (15*). Обороты упали где то на сотню в минуту. (3600 на стопе). На разбеге показалось что чуть похуже, а может и так же, в воздухе, особенно после уборки закрылков, стало ощутимо бодрее. На тех же режимах чуть меньше стали обороты и выше скорость. И еще чуть уменьшилась температура ГЦ.
Надо экспериментировать, короче...
Здравствуйте! Сколько весит двигатель?
