Ищу помощи по параметрическому моделированию винта и продувке в САПР
Мы используем кордную стеклоткань Т-25 , толщиной около 0,3мм в пакете и 320г/кв.м -сухая. Тонкую долго укладывать, много слоев надо.
Не понял почему хотите 4 лопасти? Неразъемный четырехлопастной винт 1,5м даже в легковую машину не влезет для перевозки. Двухлопасной проще, ну лопасти у него соответственно пошире будут. Соединять можно как угодно, т.к. всю прочность несет стеклоткань. Программка КПД считает. См. картинку для 1,5м, 2 лопасти, 50 км/час. кпд -0,574, хорда макс.-102мм.
Что-то я подумал, что пластик с 3Д принтера наверное тяжеловат все-таки будет.
А не лучше ли напечатать матрицу из двух половинок на принтере, отшкурить, отполировать ее и спокойно клеить в ней стеклопластиковые винты. Вариантов изготовления - много. Можно пустотелый двухлопастной винт под вакуумом полиэтиленовым мешком с выходом мешка через ступицу. Можно сделать еще одну матрицу для отливки пенопласта (двухкомпонентный ППУ) с заданной геометрией с учетом стеклоткани, затем обклеить пенопласт пропитанной смолой стеклотканью и сдавить двумя половинками основной матрицы. Получится- серийное изготовление винтов, т.к. часто бывают ломаются они об землю. Также переставные винты можно делать с покупкой втулок.
Про 4 лопасти тут немного выше рассказывал:
Опыта в расчётах у меня нет, поэтому положился на показания PropSelector.
Исходный планируемый двигатель - 20 л.с.
Было два варианта пропеллеров:
1) Один двухлопастной на 20 л.с. Плюсы - проще изготовить. Минусы - ниже КПД, чем у второго варианта, а также высокая окружная скорость и больше центробежная нагрузка. Также минус - большой диаметр - можно сделать 160/175 и даже 180см, но это как-то слишком многовато, как по мне.
2) Два четырехлопастных винта (каждый по 10 л.с.) соосной схемы противоположного вращения. Минусы - сложный самодельный редуктор (аж подумать страшно!... в планах использовать для редуктора шестерни саттелитов дифференциала от Газели в напечатанном корпусе, притом корпус будет усилен металлическими вставками и оклеен стеклотканью). Ещё минус - чуток сложнее изготовление. Плюсы - КПД чуток выше (в прошлых комментариях я прилагал скрины - Propselector показывает КПД одного такого винта 66% против 60% у двухлопастного). Плюс пара-тройка процентов КПД появится за счет соосной схемы. Ещё плюс - меньше диаметр и меньше габариты готовой телеги. И ещё плюс - соосные винты компенсируют реактивный момент. Момент так-то можно парировать триммированием парапланерного крыла, но это опять таки дополнительные потери.
Ну-с, подводим итоги моих трёхдневных мучений:
Переход с первого сечения на ступицу я всё таки доделал. Увы, не идеально. И до идеала далеко. Устраивает ли меня это? Нет. Но, лучше, увы, сделать не получилось.
Параметризация худо-бедно работает - можно будет подкрутить и диаметр, и шаг, и профили отдельных сечений.
Увы, совсем гладкий переход сделать на получилось. Пришлось добавить 2 дополнительных сплайна:
Из-за этого получились некрасивые углы:
Возможно, получится это безобразие как-то сгладить. Да, совсем не идеально но, лучше, чем было у меня, когда я делал переход, заменив первый профиль на овал, который вытягивал "лофтом" в круг.
Плюс к этому возникла новая проблема - тело перехода отказалось объединяться с телом лопасти и ступицы - непонятно, почему. Но, так-то не беда - при печати можно будет перевести в полигональный формат и вручную сшить сетку.
Ещё один недостаток - пришлось заднюю кромку перехода делать не со скруглением, как все профили, а с плоской фаской - иначе поверхность не строилась почему-то. Видимо, я криворукий. Щель сзади между верхней и нижней половинкой профилей - 0,8мм. То есть высота "ступеньки" около 0,35мм. Тупо закроется стеклотканью потом, нестрашно так что. Вот так вылядит:
Ну и общий винт винта:
Текущие параметры таковы:
Диаметр 1500мм, шаг 90мм по всей длине лопасти.
Так что теперь одной проблемой меньше и остаётся только пересчитать винт под приемлемые параметры.
Кстати, вопрос на засыпку - какой профиль наиболее подходит под такой винт? Я длины хорд и толщину профилей взял напрямую из учебника с т.н. "английского винта. Но вот не знаю, как правильно делать: во-первых, надо сам профиль верный выбрать и, во-вторых, надо обеспечить достаточную толщину, чтобы была приемлемая прочность (напечатанный слишком тонкий кончик лопасти, как мне кажется, может отвалиться)
P.S. Четырехлопастный вариант (выборку втулки пока делал):
Если считаете по английскому винту, то все параметры (и профиль) берете от него. Тонкий кончик для стеклопластика не проблема.
То есть, если я взял длины хорд и толщину профилей отсюда:
то тогда их можно считать условно верными и останется только пересчитать шаг и обороты? Тут кто-то писал выше - обороты вроде как нужны 2600.
Хотя вот тут:
написано про про аналогичный винт. Обороты, я так понял, двигателя - 3600-3800. С редукцией 2/1 обороты винта будут около 1800-1900. Чуть выше, чем у меня, но всё равно не 2600.
P.S. На картинке из учебника размеры даны в процентах от диаметра.
Почему рассчитываю на 50 км/ч, а не статичную тягу?
Как я говорил раньше - по капельке выжимаю максимальную экономичность везде, где только можно. Обычным летунам важна именно статичная тяга, т.к. взлетают либо на лыжах со снега, либо на колесах с земляных или даже травяных полей. А мне важна именно экономичность в полёте. Да, дистанция взлета увеличится, да и взлетать придётся с асфальта - но это вообще не проблема.
В случае дельталётов и паратрайков, разницы не заметите - проектировать по статической тяге или на скорость 50 км/ч.
Пропеллер работает в зоне "затенения" , а точнее, заторможенного потока. Потому, что толкающий и расположен "в аэродинамической тени" от тележки.
Я обсчитывал готовый пропеллер, ( двухлопастной деревянный моноблок для 28 л.с. Ф1420 мм шаг 0,7 м ) на котором летал с максимальной скоростью 90+ км/ч. Получалось, что на той скорости, у него концевая часть работала на отрицательных углах атаки... Из этого, можно сделать заключение, что реальный угол атаки и скорость набегаюшего потока значительно отличаются от воздушной скорости ЛА данных типов.
Это не безобразие. Реальное сечение будет более вытянутым по горизонту и приплюснутым. Острые углы скругляются при обработке.
Когда Вы получите удовлетворительный результат, то распечатайте пробник ступицы с ближними сечениями размера 1:5 увидите, как всё переходит от ступицы к профилю.
Лучше сразу сделать скругления уголков малым радиусом на комлевом сечении - поверхность станет гладкой.
Это уже в понедельник попробую сделать (моделирую на рабочем компьютере, ибо ПО отказывается работать на Win 7 что стоит у меня дома, да и рабочий компьютер помощнее).
Правда, надо будет как-то объединить ступицу, переход и в лопасть в одно целое тело. Сейчас лопасть и ступица сделаны одним телом, а переход вторым - почему-то отказываются объединяться. И вот уже после объединения можно будет попробовать сделать сглаживание.
Если уж параметризировать процесс создания модели винта в CAD программе, то я бы пошел таким путем (на примере Компас-3D):
1. Параметрический эскиз на котором задается форма лопасти в плане, расположение плоскостей с профилями, линия, относительно которой будет производиться крутка сечений (не обязательно).
2. Параметрические эскизы, задающие плоскость хорд (можно привязаться к шагу, можно нелинейную крутку замутить).
3. Выдавливаем несколько плоскостей, по контурам заданным ранее, и получаем линию пересечения этих плоскостей - пространственный сплайн передней и задней кромки на котором присутствуют точки пересечения с плоскостями сечений профилей.
4. Подготавливаем один или несколько файлов с параметрически заданным профилем лопасти, построенным по координатам, с привязкой к длине хорды и относительной толщине.
5. Вставляем этот (эти) файл(ы) в первоначальный файл с контурами кромок с привязкой к передней и задней кромке (расстояние между точками пересечения плоскостей профилей с контуром передней и задней кромки берется автоматически если параметрически их связать).
6. Строим поверхности - верхняя, нижняя, передняя и задняя кромки.
7. Параметрически заданная ступица.
8. Обрезка лишнего и сшивка.
Вуаля.
Для полной красоты добавить углы притекания в каждом сечении - но это уже другая песня.
Вуаля.
Увы, идеально не сделать (при моём опыте моделирования). Вообще, исходник модели выложил в открытый доступ какой-то англоговорящий товарищ, за что я ему безмерно благодарен, ибо до этого пытался делать винты в OpenScad и это тот ещё ужас.
Этот исходник был в имперской системе измерений - пришлось переводить в метрическую.
Также там было всего 5 сечений для построения лопасти - я добавил ещё две.
По поводу Ваших идей:
1) Форма лопасти на виде сверху осуществляется перемещением каждого профиля взад и вперед. Правда, есть один недостаток - профили перемещаются не по глобальным осям, а взад-вперед относительно хорды. А так как хорда у нас под углом к плоскости вращения винта, то чтобы передвинуть профиль взад и или вперед по глобальным осям, приходится двигать профиль относительно хорды не только взад и вперед, но ещё и вверх/вниз.
2) Первоначально все профили вычисляют свои установочные углы исходя из заданного глобального шага. После этого в отдельных строках можно для каждого профиля ввести поправку для шага. Допустим, я задал глобальный шаг 900мм, а потом для первого профиля (ближнего к центру) ввести поправку -300мм, чтобы там шаг стал 600мм.
3) Так как передний верхний сегмент и передний нижний сегмент профиля задаются двумя отдельными параметрическими кривыми, то в месте соединения присутствует точка. За эту точку можно прицепиться и провести сплайн через все 7 профилей. Один сплайн передней кромки и два задних. Почему два? А потому что задние верхний и нижний профили не соединяются в точку, а имеют щель, которая закрывается скругляющим сплайном по касательной. Возможно, в будущем смогу это переделать.
4) Длины хорд задаются для каждого профиля отдельно. Плюс к этому каждый профиль параметризирован по системе NACA из 4-х цифр, которые как раз таки и привязываются к длине хорды.
5) Ну, этот пункт отпадает, т.к. у нас уже есть параметризированные профили.
6) Вот поверхность у меня отказывалась строиться - это да, печально. Видимо, я что-то делаю не так...
7) Ступица тоже параметризирована - диаметр, высота. Диаметр центрального отверстия. Плюс параметры для отверстий винтов - количество, диаметр отверстий, а также диаметр окружности, где располагают эти отверстия.
8) Обрезка лишнего тоже была но я её сломал... Печальбеда.
Вуаля будет, если попробовать всё переделать с нуля. Возможно, займусь этим на досуге - в конце концов, двигатель-то у меня ещё не куплен. Так что можно моделить, пока коплю деньги.
А что такое углы притекания?
Как я получаю твердотельную модель лопасти для несущего винта.
1. После проектирования лопасти в моей программе, то есть определения хорд, относительных толщин, углов установки в 10 сечениях лопасти и выборе самого профиля, в примитивнейшей программе 3D MAX строю сплайн профиля в корневой части лопасти.
2. Выдавливаю этот сплайн до нужной длины лопасти.
3. Заключаю выдавленную прямую как доску лопасть в контейнер.
4. Изменяю размеры границ контейнера так, чтоб лопасть имела то нужное по расчету сужение и изменение относительной толщины вдоль лопасти.
5. Заключаю эту уже обуженную лопасть во второй контейнер и закручиваю его по тому закону крутки, который был получен как наиболее подходящий в той моей программе по расчету воздушного и несущего винта.
Можно эту операцию пропустить закрутив тот первоначальный контейнер по принятому в расчете закону, но с двумя контейнерами проще.
Усё, получена твердотельная модель пригодная для обработки на ЧПУ станке.
Спасибо за ещё одну идею.
Хотел вот, что спросить: А если делаете винт на ЧПУ, то убираете ли с 3D модели слой под толщину слоя будущей стеклоткани? Или без правок фрезеруете и оклеиваете поверх, добавляя таким образом лишней толщины?
Если надо обклеивать лопасть чем то, то, естественно, вычитается тот слой.
Это надо вначале закладывать при построении твердотельной лопасти.
Но с обклейкой лопасти намучаетесь.
Когда будете доводить поверхность, то повредите стеклоткань. Потом надо будет как то закрепить (упрочнить) слегка "лохматую"
поверхность и еще раз прошкурить и загладить чем то.
Всякая "хрень" прислюнявленная к полимеризованному стеклопластику будет иметь не ахти какую прочность адгезии к поверхности.
Проще сделать разъемную матрицу и там раздуть корку лопасти.
Сразу получите гладкую поверхность лопасти и точную.
Поищите в своем городе тех, кто работает на фрезерно-гравировальном ЧПУ станке.
Это или рекламные конторки или те, кто "стругает" фигурные двери.
Я таких матриц кучу наделал одной конторе для БПЛА от 40 сантиметровых до 1,8 метровых.
Так что Вам помогут местные умельцы.
Длина хорды привязана к контуру передней и задней кромки - переметрически. Профиль может быть и не NACA. Профиль, который вы пытаетесь применить создавался в начале прошлого века, уже пора что-то менять. Верхняя и нижняя дужка должны соединяться по задней кромке радиусной кривой, а в носке кривой, вырезанной из дужек профиля, так, чтобы в итоге было 4 кривых, формирующих профиль. Это поможет получить плавные поверхности лопасти и при "баловстве" с крутками (шагом).
Если почитаете литературу по теории винтов, то оттуда и узнаете - что такое углы притекания. И, возможно, поймете зачем нелинейная крутка.
И осторожнее с советами от Анатолия, он еще "тот-то" советчик и писатель опусов.
Что Вы советуете?
Возьмите несколько поверхностей (четыре вместо пяти), сшейте эти три поверхности, а затем превратите в твердое тело.
Хорошенький совет строить четыре отдельные поверхности бегая вокруг них с бубном сшивая их между собой.
А я предлагаю построить только один неразрывный сплайн и далее из него единственного просто построить лопасть с любой формой обвода лопасти любой относительной толщиной и с любой круткой без всяких там сшиваний четырех поверхностей.
Или, ну очень дельный совет:
А посоветовать что то конкретное вместо прошловекового профиля не сподобились?
Вы считаете, что эти Ваши советы особо ценны и прислушиваться надо именно к Вашим советам?
Вы свой главный в жизни опус уже написали.
Ваш опус называется "Как спроектировать нелетающий в принципе вертолет Афалина".
Второй Ваш опус готовится выйти в свет под названием "Как скопировать прошловековой вертолет Фурия и назвать его Партизан"
Вот цена Вас как конструктора и советчика.
Ну я изначально и предполагал, что надо будет на модели вычесть этот самый слой на оклейку. Правда, при таком подходе появляется одна особенность - на модели кончик лопасти должен иметь запас толщины, чтобы при снятии слоя не потерять всю толщину и не превратиться в "ноль", тогда лопасть-то укоротится и стеклоткань будет не на что наклеивать. Да и оставшаяся толщина должна иметь достаточную прочность, чтобы не деформироваться при оклейке стеклотканью.
Да, читал, что оклеивать всё нужно за один заход, пока эпоксидка не схватилась, иначе если приклеить что-то эпоксидкой на уже застывшую эпоксидку, то прочность будет так себе.
Увы, традиционный метод изготовления мне недоступен - нет формы, нет компрессора, полиэтиленовых рукавов тоже нет.
С фрезером всё печально - он у нас есть на работе, но вот доступа у меня к нему нет. А так можно было бы тупо отфрезеровать винт из доски и оклеить.
Вот с профилями, да - печальбеда. Даже не знаю, какие лучше использовать - либо Klark-Y, либо Raf-6, либо что-то выпукло-вогнутое.
А почему длина хорды должна привязываться к передней и задней кромке? Я думал, что логичнее сделать наоборот - прописать длину хорд и уже по ним строить кромки.
Что Вы советуете?
Как я выше писал - у меня Autodesk Inventor почему-то отказался строить одну цельную поверхность по двум кромкам и семи половинкам сечений. Либо особенность программы, либо я накосячил, либо же в геометрии что-то неправильно сделано. В понедельник ещё разок гляну - вдруг что-то смогу исправить. Потому что хотелось бы сделать идеальную параметризированную модель пропеллера, а не довольствоваться посредственным результатом и каждый раз "лечить" модель, если на ней поменяются параметры (шаг, диаметр и т.д.)
