Мой недавний дизайн
У меня есть самолет Volksplane VP2! И у него две стойки для поддержки лонжеронов. Я, вероятно, сделаю что-то подобное.
там очень простая и дешевая конструкция всего самолета, и крыло
выглядит более надежным чем арго, на мой взгляд любителя.
я имел ввиду передачу нагрузки с крыла на фюзеляж – в случае с арго
используются металлические силовые элементы как продолжение стрингеров.
У крыла Арго стрингеров нет. Металлические силовые элементы как продолжение лонжерона - стыковые башмаки. Задняя стенка крепится шарнирно.
Для восприятия продольной силы и кручения достаточно иметь жесткую обшивку между корневой и 2 нервюрой и иметь 2-ой шарнирный узел . При работающем лобике шарнирный узел можно разместить и на носке нервюры-тогда и зашивать ничего не надо за лонжероном
Арго разрушился во время выполнения петли вследствие превышения расчётной вертикальной перегрузки, а не продольной.
Вертикальная - на больших углах атаки она же и продольная отчасти (по отношению к крылу, а не к горизонту).
Напомню, что кроме поляры Лилиенталя 1-го рода (в обиходе - просто поляры) существует понятие поляра Лилиенталя 2-го рода. Там тоже Cx и Cy, однако х и y это не горизоноаль и вертикаль, а строительная ось либо хорда и перпендикуляр к ней. То есть рассматриваются проекции полной аэродинамической силы на строительную ось и перпендикуляр при разных углах поворота строительной оси к невозмущённому потоку. И на такой поляре Cx получаются очень даже отрицательными!
Поэтому внутренние подкосы делают обратной стреловидности: они нужны в первую очередь не против скоростного напора, а против компонента подъёмной силы на больших углах атаки. Казалось бы, альтернативой подкосам и жёсткой обшивке может быть вот такой угол установки стенки лонжерона - ведь максимальные перегрузки обычно соответстветствуют максимальным углам атаки.
Понятия не имею, почему так не делают.
/А лонжерон-труба индифферентен к направлению нагружения.
лонжерон=стрингер.
если сравнить с фолксплэн, там сделано более надежно, но не так
красиво. узел крепления крыла в арго нужно усилить, возможно разнести по высоте за габариты лонжерона, а шарнир заменить на 2 болта.
я сколько не смотрю на чертеж, так и не вижу основные размеры этого стыковочного узла.
Привет всем! Сегодня я был довольно занят, поэтому прогресс не очень большой, но кое-что всё же удалось сделать. Что вы думаете об этой новой внутренней стойке? Она соединяет лонжероны и нервюры. Она довольно лёгкая, но, на мой взгляд, всё ещё прочная. Важно отметить, что все эти секции крыла будут вырезаны либо вручную на деревообрабатывающих станках, либо на станках с ЧПУ. Хотя, надеюсь, я смогу купить компоненты лонжеронов в том виде, в котором они были разработаны.
только не совсем понятно где расположен мотор – pusher or puller?
Я вам покажу, я использую конструкцию с толкающим винтом и пропеллером диаметром 1 метр. Я рассматриваю возможность использования одного из двухцилиндровых двигателей для БПЛА, потому что у них очень хорошее соотношение мощности к весу. Двигатель весом 2 кг, развивающий 12 л.с.
лонжерон=стрингер.
М-да. Как всё запущено. Букварь почитайте.
