Мой недавний дизайн
У меня есть самолет Volksplane VP2! И у него две стойки для поддержки лонжеронов. Я, вероятно, сделаю что-то подобное.
там очень простая и дешевая конструкция всего самолета, и крыло
выглядит более надежным чем арго, на мой взгляд любителя.
я имел ввиду передачу нагрузки с крыла на фюзеляж – в случае с арго
используются металлические силовые элементы как продолжение стрингеров.
У крыла Арго стрингеров нет. Металлические силовые элементы как продолжение лонжерона - стыковые башмаки. Задняя стенка крепится шарнирно.
Для восприятия продольной силы и кручения достаточно иметь жесткую обшивку между корневой и 2 нервюрой и иметь 2-ой шарнирный узел . При работающем лобике шарнирный узел можно разместить и на носке нервюры-тогда и зашивать ничего не надо за лонжероном
Арго разрушился во время выполнения петли вследствие превышения расчётной вертикальной перегрузки, а не продольной.
Вертикальная - на больших углах атаки она же и продольная отчасти (по отношению к крылу, а не к горизонту).
Напомню, что кроме поляры Лилиенталя 1-го рода (в обиходе - просто поляры) существует понятие поляра Лилиенталя 2-го рода. Там тоже Cx и Cy, однако х и y это не горизоноаль и вертикаль, а строительная ось либо хорда и перпендикуляр к ней. То есть рассматриваются проекции полной аэродинамической силы на строительную ось и перпендикуляр при разных углах поворота строительной оси к невозмущённому потоку. И на такой поляре Cx получаются очень даже отрицательными!
Поэтому внутренние подкосы делают обратной стреловидности: они нужны в первую очередь не против скоростного напора, а против компонента подъёмной силы на больших углах атаки. Казалось бы, альтернативой подкосам и жёсткой обшивке может быть вот такой угол установки стенки лонжерона - ведь максимальные перегрузки обычно соответстветствуют максимальным углам атаки.
Понятия не имею, почему так не делают.
/А лонжерон-труба индифферентен к направлению нагружения.
лонжерон=стрингер.
если сравнить с фолксплэн, там сделано более надежно, но не так
красиво. узел крепления крыла в арго нужно усилить, возможно разнести по высоте за габариты лонжерона, а шарнир заменить на 2 болта.
я сколько не смотрю на чертеж, так и не вижу основные размеры этого стыковочного узла.
Привет всем! Сегодня я был довольно занят, поэтому прогресс не очень большой, но кое-что всё же удалось сделать. Что вы думаете об этой новой внутренней стойке? Она соединяет лонжероны и нервюры. Она довольно лёгкая, но, на мой взгляд, всё ещё прочная. Важно отметить, что все эти секции крыла будут вырезаны либо вручную на деревообрабатывающих станках, либо на станках с ЧПУ. Хотя, надеюсь, я смогу купить компоненты лонжеронов в том виде, в котором они были разработаны.
только не совсем понятно где расположен мотор – pusher or puller?
Я вам покажу, я использую конструкцию с толкающим винтом и пропеллером диаметром 1 метр. Я рассматриваю возможность использования одного из двухцилиндровых двигателей для БПЛА, потому что у них очень хорошее соотношение мощности к весу. Двигатель весом 2 кг, развивающий 12 л.с.
лонжерон=стрингер.
М-да. Как всё запущено. Букварь почитайте.
Во-первых, у ЯК-20 лонжерон находится на 40% хорды. Во-вторых, жёсткая обшивка законцовки и корневой части работает как два раскоса. Мебель никогда не собирали?
Жёсткая обшивка законцовки там никак не работает. А корневая да, работает и лобик работает - на это я и указал на вашу реплику по поводу зашивки носка до переднего лонжерона на "проекте" ТСа, где лонжерон находится слишком сильно впереди, чтобы лобик мог компенсировать продольную нагрузку.
это соединение есть самая нагруженная часть, особенно для первого
лонжерона – в фолксплане ставят дополнительные подкосы чтобы
его разгрузить (на цессне тоже).
Подкосы не дополнительные!
Подкосы ставят тогда, когда крепление крыла к фюзеляжу делают шарнирным (безмоментным).
Исходите из расчета примерно, 8 - 9 кг взлетного веса на лошадиную силу.
Хотя при хорошем аэр. дин. качестве этот этот показатель может быть и не на много выше .
Ахинея несусветная!
Привет всем! Сегодня я был довольно занят, поэтому прогресс не очень большой, но кое-что всё же удалось сделать. Что вы думаете об этой новой внутренней стойке? Она соединяет лонжероны и нервюры. Она довольно лёгкая, но, на мой взгляд, всё ещё прочная. Важно отметить, что все эти секции крыла будут вырезаны либо вручную на деревообрабатывающих станках, либо на станках с ЧПУ. Хотя, надеюсь, я смогу купить компоненты лонжеронов в том виде, в котором они были разработаны.Посмотреть вложение 593316Посмотреть вложение 593317Посмотреть вложение 593318
Лучше применить одну косую нервюру от узла навески заднего лонжерона к переднему под 45 градусов и получившийся треугольник зашить фанерой.
Мало. 5-6 кг на лошадь должно быть.
Человек вообще-то иностранец и может не знать всего российского аббревиатурного словаря.
Дело не в плохом знании языка, а в технической безграмотности. Что такое в стыковом узле задней стенки поставить вместо шарнира два болта? Превратить заднюю стенку в лонжерон с моментной заделкой с вытекающими отсюда последствиями: другим распределением нагрузки и необходимостью пересчётов лонжеронов. А вынести стыковые узлы лонжерона вынести за пределы лонжерона?
