Мой недавний дизайн
Ахинея несусветная!
А если тумблер голова/задница в положение голова поставить, то все встанет понятно. На Арго-02 продольные силы и кручение берётся зашитой фанерой шпаций между корневой и 2 нервюрой с шарнирным узлом на задней стенке на котором замыкается это самая обшивка . На Корби Старлете эти же нагрузки берутся лобиком с шарнирным узлом в носке
надо просто просчитать нагрузку на узел, которая как известно увеличивается квадратично по параболе с махимальным значением
в месте соединения. при этом если поставить 2 болта на второй лонжерон, то вся конструкция станет более жесткой.
Подкосы не дополнительные!
Подкосы ставят тогда, когда крепление крыла к фюзеляжу делают шарнирным (безмоментным).
да конечно но даже если крыло жестко закреплено то подкос разгрузит крыло от разрушающей деформации в месте крепления/
Корби искать лень. Вот два примера как брать продольную силу и кручение без внутреннего подкоса(косой лонжерон в простонародье)
Я вам покажу, я использую конструкцию с толкающим винтом и пропеллером диаметром 1 метр. Я рассматриваю возможность использования одного из двухцилиндровых двигателей для БПЛА, потому что у них очень хорошее соотношение мощности к весу. Двигатель весом 2 кг, развивающий 12 л.с.Посмотреть вложение 593319
такою хвост вызывает серьезные сомнения по прочности тк надо
делать или одну балку/замкнутую ферму под винтом или две
разнесенные балки по краям.
Приведите сюда схемы перечисляемых вами аппаратов и я укажу на каком этапе приведения данного примера ваш тумблер оказался в положении "задница".
И что, совсем не видите разницы в расположении переднего лонжерона ТСа и в приведенных вами примерах?
И зачем тогда жёстко закреплять крыло?
чтобы не отвалилось в полете.
  • A Cessna 172 wing is supported by a single main spar and two attach bolts at the root (upper and lower) plus forward/rear attach fittings; an external strut attaches lower wing to lower longeron. Removing the strut and root bolts allows wing removal.
  • A Cessna 182 uses similar spar/root bolts but heavier fittings and stronger strut attachments to handle higher gross weight and useful load.
Оно и так не отвалится, если посчитано правильно.
Моё крыло усилено двумя стойками, которые крепятся дальше от корня на обоих лонжеронах, как у VP2, а также у меня есть два болтовых крепления на каждом лонжероне к фюзеляжу. Как на фотографиях ниже. Кроме того, конструкция фюзеляжа будет завершена после того, как будут должным образом спроектированы крылья и другие компоненты. Хвостовая часть ещё не доработана, сейчас я сосредоточен на создании хорошего крыла, а затем с вашей помощью перейду к хвостовой части.
Также, поскольку русский не мой родной язык, я говорю на нем довольно плохо, поэтому иногда пользуюсь переводчиком. Я понимаю английскую лексику, используемую в авиации, и работаю здесь, в Австралии, техником по обслуживанию самолетов. В моем языке лонжерон — это основная конструкция, воспринимающая изгибающую силу крыла. Однако здесь я встречал термин «стрингер», поэтому иногда могу путаться. Однажды я попросил помощи в англоязычной группе, и мне сказали: «Если ты не можешь спроектировать самолет самостоятельно, то сдавайся». Однако здесь люди дают мне хорошие советы и очень вежливы. Хочу поблагодарить всех, кто мне помогает. 🙂
При максимальной взлетной массе 12 лошадиных сил должно быть достаточно, если максимальная взлетная масса составляет 160 кг.
Поверьте, мощность слишком мала. Взлет будет очень сложен и чувствителен к ветру. Да и диаметр винта ограничен (соответственно статическая тяга).
Самолёт для Чип и Дейла проектируете?
Хахаха, нет, я живу в доме с ограниченным пространством, а аренда или покупка ангара обходится очень дорого... поэтому я хотел спроектировать что-то, что можно было бы разместить вдоль стены моего дома. Кроме того, я хочу откладывать большую часть своего дохода, чтобы купить дом... поэтому важно что-то недорогое, что позволит мне узнать больше о проектировании самолетов.
Что ж, я последую вашему совету и найду двигатель получше. Мне не нужен двигатель, который весит намного больше 10 кг. Я рассматривал двигатель от картинга KT100, но слышал, что он сильно перегревается. К тому же, время капитального ремонта довольно короткое, примерно каждые 20 часов.
160 кг взлётного веса возможно только если пилот будет весить не более 40 кг.
160 kg of takeoff weight is possible only if the pilot weighs no more than 40 kg
Это неправда, мой фюзеляж будет весить меньше 50 кг. У меня есть запас по весу для крыльев, фюзеляжа, двигателя и других деталей. Это должно позволить управлять им человеку тяжелее меня, я вешу 70 кг при росте 188 см. Плюс топливо и возможные модификации. Вес X14 в сухом виде составляет около 40 кг, а мои крылья немного больше. Каркас очень похож, но всё же отличается.
Микросамолёты Дмитриева Х-12 летали, но взлётная скорость вопреки заявленным 45-50км/ч в реальности оставляла более 80 километров в час. Внятных свидетельств полётов Х-14 нет, хотя теоретически они могли бы летать со взлётной скоростью около 100км/ч. В вашей компоновке винт небольшого диаметра будет затеняться фюзеляжем и пилотом, по этому лучше или отмасштабировать эту компоновку в большую сторону, или пересмотреть расположение двигателя, например на тянущий. Или поднять в верх.
