Yablokov
Как вариант можно более тонкой тряпкой затянуть,но в два слоя.Так (в два слоя)обтягивают Pitts америкосы.
Если ткань АСТ, о которой Вы говорите - она не только в этом месте, но и в остальных, просто переломает реечки. На Авиатике попробовали - все крылья привели в негодность; эксперимента более не повторяли, оставшись на АМ-100. Километр Цеконайта остался, в итоге, на заводе: где он сейчас - только Богу ведомо.Если ткань будет та которой Ан 2 тянут,то может и сломать(некоторые умудряются крылья поломать😂)А вот ежели взять тряпку поамериканистей,то ничего не выгнет и служить будет намного дольше)
Если Вы про дискуссию на тему задней загугулины, то в ней я участвовать не хочу, обтяжка всё покажет, при необходимости доработаю.Продолжение будет?!) Или все расходимся?!)
Интересуют фото процесса.)) Дискуссии не интересуют.)))Если Вы про дискуссию на тему задней загугулины, то в ней я участвовать не хочу, обтяжка всё покажет, при необходимости доработаю.
А по рукоблудию продолжение конечно же будет.
Виноват! Обязуюсь исправиться и пищи для тролльчатины больше не давать.😊про дискуссию на тему задней загугулины
Всё нормально! Указали место, на которое впоследствии нужно обратить внимание, и это правильно.Виноват! Обязуюсь исправиться и пищи для тролльчатины больше не давать.😊
Боевая сборка планируется к 100-летию первого полета - январь 2028г. Всё будет зависеть от открытости воздушного пространства в нашем регионе к тому времени. При благоприятных обстоятельствах, можно борт собрать и в условиях села, где я базируюсь, помещения имеются. В буквальном смысле от туда же возможен и взлёт. В худшем случае придётся перевозить в район Сибири, там вроде пока партизан не сбивают🙂))Скажите, Олег-Красвоенлёт, У -2, птичка не маленькая, где его собирать целиком будете? Есть ангарчик у себя в загородке? Навес? Или агрегатно сделаете и сборка -доводка где то на аэродроме? Ваш У-По-2 эксклюзивный антиквариат, требует бережного отношения.!.
А что за провод такой? Как будто в тканевой оплетке.Пока в мастерской прохладно, повозился дома с электрикой центроплана.
Посмотреть вложение 593080Посмотреть вложение 593081Посмотреть вложение 593082Посмотреть вложение 593083Посмотреть вложение 593084Посмотреть вложение 593085
наверняка РКГМА что за провод такой? Как будто в тканевой оплетке.
БПВЛА что за провод такой? Как будто в тканевой оплетке.
Для предотвращения провисания тросов есть определенная схема их натяжения, как то натяжители, раздвоители. Вопрос ни о чем.Мне не понятно как это может вообще работать без провисания тросов, нужен сектор по принципу педалей Як-52 например
