Andrey7205
Я построил самолёт.
- Челябинск
Но чтобы был такой вес пришлось делать самому колесные диски из углепластика и всë остальное, прям каждую деталь в той же философии.
Очень удобен метод сравнения с другими 2х местными самолетами. К примеру А-32. Серийный самолет, масса конструкции -290кг. Мотор ROTAX-912 ULS.Это сделать не просто но реально. Мой аккумулятор весит 740г.(при этом запускает в -20° без подогрева) . Всë, что хотябы косвенно относится к СУ, расширительный бачек, винт с коком, моторама, бак с насосами,эл.коса, эбу, прибор контроля двигателя, радиатор с патрубками и воздуховодами, капот, масло и антифриз, аккумулятор. В общем всë что перед противопажарной перегородкой плюс бак с радиатором, шлангами и электрикой точно меньше 120 кг, скорее 115кг.
Самолет без топлива 270 кг. мой вес 75 плюс 30 кг топливо, на пассажира остается 97кг, если будет легче можно еще и багаж взять.
В два раза меньшей смачиваемой поверхностью...Какими такими реальностями?
С А-40 сравнивать смысла немного, там размах крыла 12 метров (момент в 2.25 раза больше) и его площадь в 2 раза больше, при сопоставимой максималке около 250 км/ч.Не думаю что они сильно врут, да и все подобные самолеты у французов (тех кто старался) весят +- столько же.
Нельзя сравнивать "вылизанную"самоделку с серийным самолетом для широкой продажи. Подходы и задачи совсем разные.
Пожалуй лучше будет сравнить еë не с А-32 а с А-40, там больше общего.
Это ключевой момент. Также важно помнить, что 1 кв.м дюралевого листа толщиной 0,5 мм, по массе эквивалентен 1 мм фанере вдвое большей площади.В два раза меньшей смачиваемой поверхностью...
Вообще ошибочно думаете, потому как, это не весы, а копеечная пародия на весы, которую и выкинуть не жалко. Что со-но я с этими "весами",после теста и сделал.Не думаю что они сильно врут, да и все подобные самолеты у французов (тех кто старался) весят +- столько же.
А вы их пытались тарировать, чтобы так безапеляционно заявлять? Выше в теме конструктор выложил фото СУ с промышленным безменом, зачем спорить с очевидным?Вообще ошибочно думаете, потому как, это не весы, а копеечная пародия на весы,
Когда сделали крыло для первого Су-26, и, получив при взвешивании, 178 кГ вместо чертежных 100, тоже подумали о неисправном динамометре - но и другие показали тот же вес.Такими весами под колесо(китайскими) я тоже пробовал взвешивать и центровку определять...не годится.
Лучше всего, в совхозах, на току (зернохранилище) весовая, я там самолет взвешивал.
Я про китайские напольные весы, покупать нет смысла. Понятно, что динамометр, какой нибудь там ОСТвский будет все точно.Когда сделали крыло для первого Су-26, и, получив при взвешивании, 178 кГ вместо чертежных 100, тоже подумали о неисправном динамометре - но и другие показали тот же вес.
И мы поняли: дело было не в бобине...
Я взвешивал и так и сяк - сколь-нибудь заметных погрешностей, как-то на что-то влияющих. не замечено.
Интересно, почему А-33 не производят, а такую плохую "Газель", в России уже собирают порядка 10 человек?Есть ещё такая штука полезная нагрузка. Тот же А-33.
В данном самолёте тоже могут быть два пилота по 100кг. Правда запас топлива поменьше, но и дальность побольше, и скорость. Да, не так вальяжно внутри. А оно точно надо столько ширины для прогулочного самолёта?Два пилота по 100кг и полные баки 140л топлива, при ширине кабины 1240мм по плечам внутри.
Надо не думать, а взять и сравнить. Очень не красиво прийти в чужую ветку и хаить, чужой самолёт, только потому, что это не А-33.Гпзель думаю поменьше.
Поэтому сравнивать по характеристикам, не учитывая остальные параметры не верно.
Алексей, вот не надо, вот этого... Вспаханное поле, вспаханному полю, две большие разницы. При такой фразе, каждый представляет свою почву в ареале обитания. Не везде земля рассыпчатая как пух. На таких ножках, может даже рожек не остаться, если приземлиться реально на жёсткую пахоту.Так же есть дубовость, на а-33 на вспаханое поле сесть можно и норм, тут же аккуратно надо быть
Золотые слова).Поэтому это надо иметь в виду. При начале постройки.
Да нам до китайцев, теперь .овном плыть...Я про китайские напольные весы, покупать нет смысла. Понятно, что динамометр, какой нибудь там ОСТвский будет все точно.
