Постройка самолета Pennec Gaz'Aile 2 - "Ещё одна Gazaile 2"
Thread moderators: Andrey7205
Вот
    121,9 КБ · Просмотры: 139
А не страшно ставить на самолет, расчитанный на 54л.с. 130л.с. ? Редуктор придется под него проектировать и сделать.
Главный конструктор не советует ставить больше 100л.с. И со 100 л.с. нужно летать аккуратно, есть ограничения.
С двигателем L15A вдвоем взлетает меньше чем со 100 м., скорость набора (вдвоем ) >6 м/с. Возможная максимальная скорость намного больше непревышаемой. Зачем на Газель еще больше мощности?
На 3/4 репликах P-51 скороподъемность до 12 м/с, так что 6 - это не очень много, тем более, что сама реализация 130 л.с. сомнительна по оборотам, обычно реальный прирост на верхах, а на крейсере прямой впрыск добавит не более 10% к мощности обычного MPI, а может и еще меньше, так что это это практически это тот же двигатель с почти аналогичной мощностью на тех же оборотах... А вот низковатая Vne - это проблема, наверно это единственная существенная недоработка Сержа, сколько помню по нормам она должна быть 120-125% от максималки...
Скороподъемность больше 6 у земли всегда , часто уходит за 10. А непревышаемая 260 км/ч была вполне нормальной для рекомендуемого дизеля 54 л.с.
Пока на полосе тает снег и летать нельзя, решил привести Gazaile2 домой.
Дома:
За три с половиной года эксплуатации накопились некоторые проблемки и хотелки, которые тут мне будет решить намного проще.
Нет, думал что легче 100кг.нет двигателей такого объема. А вообще больше склоняюсь к дизелю dv4 но 120кг. веса и меньшей тяги. как то останавливает охота летать далеко L15A хорош блин но прожорлив.
То есть 9 литров в час на скорости 200 для вас много? Тогда дайте хоть один пример, какой самолёт жрёт хотя бы 12 литров час, на такой же скорости. Мне, да и не только мне было бы интересно 🫣
А как так работает тормозной диск?
    81,3 КБ · Просмотры: 220
Глазастые 😄. В таком виде никак.
На самолете стояли лыжи, надо было быстро накинуть колеса чтобы в прицеп закатить. Было лень, да и незачем супорта цеплять, прикрутил колеса другой стороной.
Андрей, а какой ресурс у редуктора не греются ли подшипники при длительном полете. Наверно есть у него какое-то ТО, регламент?
Сейчас как раз разобрал редуктор, подшипники в отличном состоянии, ремень нужно менять на 500 часов по регламенту. Но пока на нем не видно никаких следов износа.
Какие проблемы?? и особенно -какие хотелки?!?! Если конечно не тайна)))
Из проблем: когда выкатываешь из ангара стучит тормозная колодка (большой люфт на направляющей) , при закрытой вентиляции кабины дует холодом в щели воздуховодов, появился люфт в триммере РВ, на выходах рессоры из фюзеляжа после первой же посадки оторвался герметик ( не думал что там будет такой сильный ход) теперь нужно туда наклеить резинки, закрыть щель.
Из хотелок: поменять шкивы редуктора на более точные и с другим пер. числом. Подключить контроль двигателя к новому прибору. На панель приборов наклеить надписи. Отполировать фонарь ( появились мелкие царапины). Внимательно осмотреть, помыть, почистить всë за одно.
Тут где-то прозвучал вопрос - А сколько по деньгам?! Я пишу, по крайней мере стараюсь писать, все расходы и пока куплена всего лишь часть материалов. Листа расходов перед глазами нет но вот примерно, что помню
Комплект фанеры 100 т.р.
угле и стеклоткани (еще не все) 100 т.р.
двигатель, эбу, доставка 24+12+8=44 т.р.
лента на лонжероны 35 т.р.
редуктор 100 т.р.
токарный 64 т.р. (Без него вообще никак)
и что то еще по мелочи... Итого, на сегодняшний день 24.03.26 - 503 т.р.
Думаю (надеюсь 😆), что купил порядка 60-70 % всех материалов
