да причем здесь синхронизатор, я о осуществлении цикла... я просто не знаю другого, в котором был бы осуществим, мною задуманный цикл.
Ну вот, это совсем другое дело ... поройтесь в том же интернете, скажем в видео, там есть приличные кинематические связи, много лучше, чем шестеренчатый зацеп.
Зачем? ВИЛОКСу - я не буду давать глупые советы, хотя я бы такую конструкцию не стал затевать(о подобной думал, думал и отказался). Но кое что посоветую: внизу чертежик: Ваши поршни крепим не только на вал, но и на боковой диск, который придаст гарантированую жесткость и будет выполнять роль боковой стенки для противоположного поршня. Но при этом окна газообмена придется вырезать на окружной поверхности статора. (в общем то - не страшно, зато площади контакта будут довольно большие и меньше утекать газов).Чё тут думать используйте широкие эллиптические шестерни. 🙂вот кинематические пары рычагов и тяг нужно додумать,
Страшно начинать спор, но это очевидно: давлением диски будет разрывать в стороны, что значительно увеличит трение и не даст создать герметизацию. На это на 1 странице обратил вниманиеЗачем? ВИЛОКСу - я не буду давать глупые советы,
Но уже сейчас очевидно, что двигатель неработоспособен, поршни после подобного усовершенствования, когда вместо квадратов применены треугольные профили - обречены на задир боковых поверхностей статора - ПРИЧЕМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
Давить будет - разрывать = нет. Диски то ....не из бумаги и они опираются широкой плоскостью на стенку корпуса и эта зона(как я думаю) будет обильно смазываться маслицем и заодно и отводить тепло.Страшно начинать спор, но это очевидно: давлением диски будет разрывать в стороны, что значительно увеличит трение и не даст создать герметизацию.
Спиральный компрессор изобрели в начале прошлого века, а делать начали только на ЧПУ
Не в начале, а в 1937 году.
ВИЛОКС - я просто дал Совет. А как его использовать - решайте сами.[
Треугольный крепится надежнее прямоугольного и не нужно ничего додумывать
Вот это класс. Только помимо зацепления, как слабого места в кинематической паре, есть ещё косяк - кулисы к шестерням крепятся консольно, и даже такие чудесные зубы они мамину маму сделают. Вы перфоратором пользовались? 0,75 kW? А теперь представьте себе перфоратор в 100? Вопрос ,за какое время он с вашими шестернями из мартенситностареющей стали справиться?Сейчас черта с ушами можно выточить на колене
Вам не ведом спиральный компрессор? Я упомянул его лишь потому, что придумать можно, а вот изготовить?Зацепление этого рода известно еще раньше, с середины 18 века, но первым человеком, построившим конкретный винтовой компрессор был скандинав - Лисхольм, поэтому его именем и был назван этот класс компрессоров. Правда фраза прозвучала о "спиральном" компрессоре, быть может "вилокс" имел в виду что-то совсем другое, нам неведомое. 😉
Вы все это пишите потому что не технолог, а все делается очень просто на чпу, например такие зубья я нарисовал и анимировал за 30 минут, аналогично вертикально фрезерный станок шестерню выточит за это время одной фрезой нужного диаметра. лопасть аналогично и еще проще из заготовки, в серии это семечки. Я знаю станки и как это делается.ВИЛОКС - я просто дал Совет. А как его использовать - решайте сами.[
А теперь про ЧПУ: на нем можно хоть рожки для черта вырезать - тут я согласен, но...при массовом производстве - это слишком медленно, это требует постоянной отладки, ибо та же фреза стачивается, её надо менять, точить зубы и делать поправки в программе(точим то не топоры - все Ваши детали требуют прецезионного исполнения). То есть: изготовление "экзотики" выливается в огромные деньги.
Не забываем про это. Надо изобретать так, чтобы пьяный токарь легко, не вынимаю сигареты из рта выточил железку. А ещё лучше: чтобы железки просто вылетали из под штампа. При этом не забыть, что некоторые железки расширяются под действием раскаленного газа, а кое где силы давления могут превысить прочность прочной стали и просто срубить зубы шестеренки. А где то могут быть отложения от недогоревшей смазки, которые Вашу красивую картинку превратят в полную помойку с задирами и перекосами и конечному разрушению дорогой машинки в полный хлам. Короче: обо всём надо думать и всё надо учитывать, всё надо вылизать до совершенства.
Нет, я не против Вашей конструкции. Но Вы просто представьте, как каждую деталь будут изготовлять....? Для такой формы зубьев существуют фрезы? А как зажать треугольный брусок, чтобы точно выбрать углубление заданного радиуса? А как быть с расширением раскаленного бруска(треуголная лопасть на болте...единственном), в результате которого немного сомнет резьбу болта и потом он будет болтаться внутри и в конце концов станет клином?
Скажете - не разболтается? Мол вкладыши тоже на болтах зажаты и ничего? Так там не более 100 градусов, а у Вас зона сгорания с резкими рывками в диапазоне от 100 до 1000 градусов!!!Причем: с одной стороны рывок под 1000, а с обратной - всего 100 гр. Понимаете , я о чем говорю? У Вас же топливо будет сгорать между лопатками? Ну? Огромное давление и температура...Скорость нарастания давления намного больше скорости раздвигания лопаток. Первую лопатку будет давить правильно, а тыльную будет тормозить, причем с одинаковой силой....А он вообще то будет крутиться? Думайте, думайте....
Я просто устал жевать, а Вы с кем ни будь забейтесь. Согласен перфоратор, когда детонация между лопастями, у ВИЛОКС ничего похожего. Знакопеременная нагрузка в пределах нормы.Вот это класс. Только помимо зацепления, как слабого места в кинематической паре, есть ещё косяк - кулисы к шестерням крепятся консольно, и даже такие чудесные зубы они мамину маму сделают. Вы перфоратором пользовались? 0,75 kW? А теперь представьте себе перфоратор в 100? Вопрос ,за какое время он с вашими шестернями из мартенситностареющей стали справиться?Сейчас черта с ушами можно выточить на колене
Мой прогноз до полного клина сутки
Не надо врать: рисовали не полчаса, а намного дольше, и фрезеровать(не просто фрезеровать: а слить прогу, установить фрезу, скорректировать и прочее прочее = уйдет сутки). И при этом загубите не одну заготовку. Даже рисовали Вы не просто так, а продумывали не одну неделю. Спасибо компу, а то бы и пять лет елозил карандашом и ластиком....а ещё бы и копировщица мудохалась с рейсфедером, наделав ошибок и Вам пришлось бы всё переделыаать не один раз., например такие зубья я нарисовал и анимировал за 30 минут, аналогично вертикально фрезерный станок шестерню выточит за это время одной фрезой нужного диаметра.
