Народный двигатель без болтовни. (с авторским модерированием 🔨)
Thread moderators: air friend
Двигатель по идее должен на значимое количество опережать существующие аналоги. Иначе он не особо кому нужен. В чем тогда расти еще? В основном по экономичности, удельной мощности, надежности и простоте обслуживания. Доступности запчастей и проч. Нет и не будет никакого "народного двигателя" без серьезного серийного производства оного. А ведь надо дофига всего.... ужас. От разных материалов до довольно точных вещей, прокладок, электрики, расчетов цикла, глушителя, впрыска/карбюратора и др. Так же хотелось бы чтобы этот двигатель был четырехтактным и работал бы на бензине без масла. Потом должна быть линейка таких двигателей разной мощности (допустим от количества цилиндров - 2,4,6... при этом все части одинаковы. А то может и модульная конструкция. При этом к двигателю линейка редукторов, подобранных ВМГ и проч.
Двигатель должен быть:
1. нужен кому-то
2. доступен
3. достаточно надежен
4. достаточно мощен и не слишком тяжел))
В основном, проблема в п.1 и/или п.2. Все остальное уже давно придумано. И да, не будет никакого народного авиадвигателя. Также как и народного самолета. В реальный ценовой диапазон условного "среднего класса" попадает только до 115 кг, но это столько авиация (которая все-таки транспорт), сколько спортивный инвентарь для случая: "хоть тушкой, хоть чучелом" ИМХО
