Re: Летательные аппараты принципиально нового вида
g@s писал(а) 12.04.11 :: 09:24:27:
Вспомните, пару слабых магнитов, держите в руках....
Хоть эффект и слабый, но достаточно ощутимый.
Вот спасибо за разъяснение, буду пробовать.
Анатолий, Вы ранее были правы - себя самого считать [непредвзятым] инструментом измерения недопустимо 🙂
В цитате очевидно внушающее воздействие "экспериментатора", желающего увидеть нужный ему результат субъективных "измерений" (с подтекстом: в руках Вы ощутите сопротивление сближению угольков, как будто бы это магнитики с одноименными полюсами).
При всем при этом нейрохирургам известен эффект, когда мышцы-антагонисты вызывают в некотором малом диапазоне нелинейное сопротивление "прямым" мышцам в виду неточной "дозировки" баланса их тонуса. Реалии неоднозначно-индивидуальные... даже без внушающего "гипноза" экспериментатора.
Известен, в нейрологии например, эффект, когда движение в локте, как будто бы происходит "поквантово" - так, будто в локте стоит зубчато-неравномерное зацепление.
Цитата нейрологов:
"При пассивном движении конечностью отмечаются своеобразное мышечное сопротивление вследствие повышения тонуса мышц-антагонистов, феномен «зубчатого колеса» (возникает впечатление, что суставная поверхность состоит из сцепления двух зубчатых колес)."
Взято отсюда:
http://lib.rus.ec/b/96685/read
ИМХО, - не стоит делать выводы о внешней природе, принимая во внимание только собственные ощущения, или измерения приборов на грани их точности 🙂
Гребенников в другом месте пишет, что удивлен тем, что никто из художников, рисовавших углями, как и он сам, никогда ранее не замечал особенных ощущений от угольков.
Нелишне вспомнить, что Гребенников - исследователь насекомых и прививал к насекомым интерес своими книгами, обращаясь, прежде всего к детям, - юным натуралистам.
Я так и не взял в руки те таблетки. Но не от лени, а от не желания тратить попусту время.
Хотя меня и занимают некоторые способности человека.
Вот например так называемая "биолокация".
Твердо зная, что нет никакого биополя мне было интересно попробовать и попытаться для себя объяснить это свойство человека на платформе известных законов физики.
Вот научился, понял принцип, научил массу друзей этому и всегда критиковал бездарей в этой биолокации, показывая им их заблуждения. Таким образом получил довольно "чувствительную" рамку и многое чего обнаруживал.
Потом подвернулся следующий экстрасенс удерживающий на лбу монеты и другие лёгкие предметы.
И опять я научился этой "чертовщине".
И в том и в этом случае все объясняется обычными законами давно открытыми. И никаких биополей.
Вот поэтому исследовать очередной бред с ЭПС не было никакого желания.
Спасибо что Вы это объяснили с помощью обычной анатомии и физиологии человека.
Обычно всяческие "чудеса" распространяют люди до конца не разобравшиеся в самих явлениях и имеющие "дырки" в смежных научных дисциплинах.
Особенно много ошибок возникает при зрительном восприятии.
Зрение это довольно интересный орган с самостоятельными "мозгами".
Тут и призраки, тут и аура привидится, и НЛО летают, и зеленые человечки бегают. Да много ли чего человеку может привидится во сне или в белой горячке.
как не было, так и не будет.
="борьба за огонь"=примерно так назывался фильм про людей
каменного века...
-сидит бородач,пытается добыть огонь и думает про ЭМ-поле=
"поля как не было, так и не будет."!
http://www.roadabletimes.com/
-не приципиально,но нового вида...
Весьма печально, что кое кто верит в то, чего нет.
Что бы сказать что существует какое то либо поле - вначале фиксируют его действие. Затем строят приборы, которые просто фиксируют эти воздействия. Потом изготавливают измерительные приборы. Далее измеряют и изучают это неизвестное поле. А уж потом заявляют, что то поле есть нечто новое с такими и вот с такими свойствами.
В деле всяческих биополей мечтатели от фонаря приняли факт его существования и начали сосать из пальца теорию. Так же произошло и с упомянутым ЭПС.
Пока нет ни одного зафиксированного факта этих полей и структур кроме бреда в голове некоторых "естествоиспытателей" рожденных их собственными ощущениями и боллезненным мнением.
Очередная глупость по скрещиванию автомобиля и самолета.
Практика показала, что такие попытки приводят к появлению очень плохого автомобиля и отвратительного самолета, а уж гибрид и того хуже получается.
Ну разве что для прикола.
Практика ещё не все возможные варианты испытала в данном направлении, равно как и в любом другом.
=попытка не пытка,
мы хотим построить \2+1\устройство
для катания по городу на мотор-колёсах без прав,
плавания с приводом от двух отуннелированных винтов =не исключено что с эл.моторами на надувно-откачиваемых поплавках и плоском днище+надувно-откачиваемая лыжа для снега+коньки для льда
и конечно-же=складными на крыше крыльями Каспэра...
=осталось сделать фюзеляж с поплавками,хотя не исключено что вместо последних будет воздушная подушка...
=во всех стихиях должен вести себя прилично,оссобенно в воздухе=пока его больше,чем дорог!.
    155,6 КБ · Просмотры: 148
    56,5 КБ · Просмотры: 183
    8,7 КБ · Просмотры: 153
    23,8 КБ · Просмотры: 166
  После испытаний в лучшем случае подходит для шпиёнских делишек! :craZy          🙂
Шпионам такое не потребно. И летает кое как, и садится - взлетать надо полосу из земли или воды. Да и летит не шибко быстро.
Ну разве только для киношных шпионов. Это в кинофильме все должно двигаться медленно и шумно, что бы зритель успел хорошо все рассмотреть и оценить.
Тоже умею определять с помощью рамки нахождение воды и всякого разного, но о физике процесса не задумывался. Вы не поясните в чем принцип работы?
1. Возле мозжечка у человека есть какая то часть мозга реагирующая на магнитное поле. Проводили исследования с магнитным полем и зафиксировали эту способность мозга человека.
2. Во внутреннем ухе у человека есть такой орган, который реагирует на гравитационное поле и позволяет человеку сохранять вертикальное положение. Представляет это из себя примерно как три колечка в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
Таким образом человеческий мозг реагирует на два поля: магнитное и гравитационное.
Правильный эффект так называемого лозоходца проявляется при движении.
Теперь надо знать, что раздражение по нервным волокнам распространяется не как электрический импульс со скоростью света 300 тысяч километров в секунду, а как распространение цепной химической реакции со скоростью примерно 11 метров в секунду.
То есть мозг сравнивает прошлое показание этих полей (точнее направления векторов полей) и настоящим, так как существует кратковременная память от еще не угасших химических реакций в нервных клетках.
Всякая аномалия в земле или рядом с лозоходцем имеет различие и по магнитному и по гравитационному полю относительно усредненной окружающей среды. Скажем пропитанная водой порода или просто подземный водоток, или закопанная труба, или кладка старого строения из кирпича, или сундук с золотыми пиастрами.
Вот при движении над таким объектом или рядом с ним лозоходец и реагирует на  аномалии в полях.
А что дальше делается с человеком?
Этот лозоходец держит на неестественно оттопыренных руках свою индикаторную рамку и пытаясь сохранить равновесие подсознательно пытается некоторыми мышцами скорректировать своё вертикальное положение. Здесь уместно вспомнить, что люди когда то передвигались на четырех конечностях и некий остаточный навык балансировки остался в передних конечностях. А посему кисть руки незначительно поворачивается. Это можно заметить если очень внимательно приглядеться за рукой лозоходца. Такие микродвижения очень малой амплитуды.
Многие четвероногие отлично пользуются такими способностями. Собака не подходит к краю обрыва или к глубокой яме, верблюды бредут в пустыне вдоль подземных вод и так далее.
Поэтому измерительная рамка должна обладать такими свойствами:
1. Рамка должна иметь малое трение относительно руки её держащей. Иногда рамку ставят на подшипники для уменьшения трения и увеличения чувствительности.
2. Рамка должна иметь как можно больший момент инерции. То есть иметь либо большой удельный вес, либо иметь дополнительный груз на конце рамки.
Что касается тех академических, правильных лозоходцев, то они пользовались вилочкой, но руки у них были также вывернуты в неестественное положение, что давало большую амплидуду "корректирующих" движений ладоней. И таких людей было очень и очень мало с такой высокой чувствительностью.
При применении рамок в виде буквы "Г" или "П" этот эффект проявляется практически у каждого человека.
Спасибо за обстоятельный, подробный ответ. Если правильно понял рамка, как индикатор, является как бы обратной связью двух органов внутреннего уха и мозжечка позволяющяя отслеживать изменения магинтных и гравитационных полей. Даже понимая процессы приводящие к движению рамки всё равно это удивляет. 🙂
Если правильно понял рамка является как бы обратной связью двух органов внутреннего уха и мозжечка
Не совсем правильно поняли.
Человек пытаясь сохранить равновесие делает определенные движения ногами и немножко руками. Вспомним, что он в далеком прошлом это успешно делал всеми четырьмя конечностями. Только вот за долгие годы эволюции передние конечности сильно поубавили в своих способностях.
Вот кисть и крутит ту рамку у которой центр массы вынесен за ось вращения.
Ну и что за потребительские такие качества у этой недомашины и недосамолета?
Колеса шасси у этого недоразумения не предназначены для езды по дорогам - уж слишком хлипкие.
При езде по дорогам сложенные крылья будут постоянно испытывать тряску. Убирающееся шасси, учитывая их автомобильное предназначение создадут проблемы с подвеской и увеличат вес.
Стоит только заикнуться конструкторам про поворотные части своих конвертопланов, как поднимается вокруг вой, дескать это неразумно сложно, а тут то складывают, то раскладывают крылья. Надо помнить, что при всяких преобразованиях, сборках и разборках всегда появляется тот кто обязательно что то не прикрутит, не докрутит, а что то поставит не туда или не так как надо.
В этой модели есть только одно рациональное зерно. Это летадло хоть и будет летать кое как, но все же может самостоятельно  покинуть аэродром и самостоятельно добраться до своего гаража Но какой ценой? Ценой качества.
Проект автолета "Стриж", автор Попов Василий Андреевич г.Тюмень.
Все рабочие чертежи готовы, проект в скором будущем будет реализован.
http://aerosamara.com/idea/2/
