Ох не легкая эта работа- строить автоприцеп для самолета....... Короче. Мои знакомцы самолетчики убедили меня ,что нужно делать сразу прицеп под самолет с крыльями и всеми навешаными рулями.Доделываю основную тележку потом сьемное дышло , а там и ложементы.
Ребята еще вопрос по зашивке крыши центроплана.Думаю сделать 3-4 дужки с профилем крыла.А вот с материалом не определился .хочу чтоб обшивка выступала по сторонам мм по 100.чтоб закрыть верхнюю щель
Алексей, может проще простого, фанерку 3... 3,5мм. Просто само примет форму. Спереди самый обычную рояльную петлю от шкафа. Сзади на концах либо дзусы либо винты, вкручиваешь в фюзеляж. Примерно так как рисовал Сергею73))? И эту крышку с перехлюстом на крыло 20мм. Между крылом и и этой крышкой тонкую микропорку или резинку от камеры вело сипеда? Снизу и сверху красишь в белый цвет чтоб светло и не жарко)
Спасибо Миша.тож думал о фанере.Стэф ваще не понравился.Дорогой и не прочный китайская шняга.Русский не смог найти.Насчет фанеры скрлько весит 1м х м 3мм?
Закатил самолет в гараж .Заодно и взвешаю.тележка пока без колес.заказал оси.сегодня доделал дышло- треугольник .завтра начну осеования под ложементы делать.По самолю гораздо легче все делать , а то бегал через двор с каждым замером. Прикинул общюю длину получилось ок 7 метров.Однако
Алексей. Щель лентой дюралевой внатяжку к заднему узлу. На одном конце крючком, на втором шпильку приклепать и натягивай гайкой. Фанера намокнет, растрескается, даже оклеенная сверху стеклотканью.
Да я и сам както к фанере не очень.Думал купить сендвич ал пластик ал.не знаю как называется.но говорят тяжелый.Придется дюральеу большой лист покупать .1500х1500 нету.
Можно еще тоненькую оцинковку 0,3-0,5 мм. Весить будет, как 3,5мм фанера, но для самолета незаметно.
Или посмотреть в строительном из АД полоски или уголок широкий какой-нибудь и отрезать у него плоские части.
Я уже три прицепных сделал, и ни разу не заморачивался с осями. На разборке валом передних ступиц, хоть вазовских хоть ино. Труба 56 в аккурат садится на направляющий выступ, обварка и.... вуаля. Ну еще москвичевские рессоры, если самолет тяжелый, или чашки и пружины с легковушки при малом весе. Жедательно аммортизаторы, но это по потребности.. Диски с той же разборки. Один прицеп без проблем отвез самолет за 1100 км
Делаю колеса от моторошки.ступицы есть. А оси на неделе выточат .Маленькие колеса это что б пониже прицеп был- легче закатывать.Сварил тоже уже три прицепа под лодки .делал из задней балки Ваз 08 .Опыт имею.А тут под самоль. Посложнее будет.
