Вопрос по работе дизельного двигателя
ухудшится смазка(при более высокой скорости она интенсивнее выдавливается, да и времени на образование плёнки меньше)
Но ведь у бензиновых быстроходных двигателей эта пленка успевает образовываться.
вырастут инерционные нагрузки на КШМ(тоже в каких-то кошмарных пропорциях, то ли в 4-й толи вообще в 5-й степени)
Но с этой проблемой инженеры справились в бензиновых двигателях, и КПД их изделий не упал в 4-й или 5-й степени раз.
Что бензин, что дизтопливо горят примерно с одинаковой скоростью. Емнип, 25-50 м/с. Взрывное сгорание - это горение со скоростью 2500-3000 м/с. Большинство с этим сталкивались - это детонация, которую неграмотные "специалисты" обзывают "звоном пальцев" 🙂. А детонация, как известно, приводит к быстрому выходу двигателя из строя. Иногда - очень быстрому (10-20 сек.).
Ставить в каждый цилиндр по несколько форсунок не нужно. Уже очень давно используются многоструйные форсунки, которые распределяют впрыскиваемое топливо по максимально возможному объему камеры сгорания. А сейчас еще и производят это в несколько приемов за один раз.
Детонация происходит в уже подготовленной горючей смеси, а в дизелях горение происходит по мере впрыска топлива.
Никто толком не знает, как сей процесс происходит и от чего зависит. Есть несколько теорий, в равной степени претендующих на истинность и в равной же степени подтверждённых фактами, но ни одна из них не объясняет всего процесса. ИМХУ.
И эту проблему решили в двухтактных бензиновых двигателях. Кстати и про смазку там же все решили.
Всё верно, только "справлялись" со всеми этими бяками ещё на этапе проектирования/расчётов двигателей, а не купив готовый и ну, давай, его перепиливать.
Возьмите какой-нить движок, хоть от бензопилы или мопеда и переделайте его под удвоенные обороты, сами всё увидите.
Дизельный двигатель не может развивать высокие обороты — смесь не успевает догореть в цилиндрах. Это приводит к снижению удельной мощности двигателя на 1 л объёма, а значит, и к снижению удельной мощности на 1 кг массы двигателя. Это послужило причиной малого распространения дизелей в авиации (только некоторые бомбардировщики Юнкерс, а также советский тяжелый бомбардировщик Пе-8 и Ер-2, оснащавшиеся авиационными дизелями АЧ-30 и АЧ-40 конструкции А. Д. Чаромского и Т. М. Мелькумова). На максимальной эксплуатационной мощности смесь в дизеле не догорает, приводя к выбросу облаков сажи («тепловоз дает медведя»).
отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
У меня вопрос.Что мешает дизельному двигателю вращаться быстрее?
А зачем, вообще-то?! У дизеля больше, чем у бензинового, крутящий момент, причем значительно. А нам и нужно КРУТИТЬ винт. А с дизелем это можно делать без редуктора, который как раз и повышает этот самый крутящий момент на валу винта.
Или вопрос чисто теоретический, типа пообщаться.
Вот когда выбираешь двигатель для вертолета, то каждый лишний килограмм мешает.
Повысить мощность уже готового бензинового двигателя весьма проблематично.
С дизелем есть перспектива так как он много "не докручивает" до оборотов карбюраторных двигателей.
Редуктор на вертолет всё равно надо ставить из за меньшей скорости вращения ротора.
А посему весьма заманчиво иметь двигатель с большей удельной мощностью.
Но у них же двигатели не дизельные. Так что узнать чего то не придется.
Так вот и надо увеличивать площадь горения топлива.
Форсунка современного дизельного двигателя производит впрыск и распыл топлива посредством 5-7 отверстий, направленных в разных направлениях, что обеспечивает практически полный охват всего объема камеры сгорания. Учитывая, что воздух в цилиндре активно перемешивается за счет турбулизации всасываемого воздуха, то горение происходит практически по всему объему, а не по какой-то поверхности. Этому же способствует очень мелкое распыливание топлива за счет малого диаметра отдельных отверстий форсунки и большое давление топлива ( до 2500 бар).
Возможен и другой вариант. Еще больше уменьшить (простите за тавтологию) обороты двигателя за счет увеличения длинноходности ( отношения хода поршня к диаметру цилиндра) и этим многократно повысить крутящий момент.А передаточное отношение редуктора уменьшить. У автораллистов есть поговорка: " ездят не на мощности, а на моменте". Посмотрите как ездят старые большеобъемные "американцы", имея относительно небольшую мощность и огромный крутящий момент. Или трактор ДТ-54. Всего 54 л/с . но какая тяга. Так и здесь - поставьте более тяжелый винт, и получите требуемую тягу на меньших оборотах.
Мне кажется так.
P.S. http://ru.wikipedia.org/wiki/Дизельный_двигатель Сравните соотношение мощности и крутящего момента к степени длинноходности приведенных в качестве примера двигателях. Это правило действует везде. Правда, с такими параметрами маленьких двигателей не выпускают 🙁
Давайте очень сильно замедлим время и посмотрим как там горит впрыскиваемое горючее.
Вот в цилиндре повысилось давление, поднялась температура и форсунка начинает впрыскивать то горючее. Как только та мельчайшая распыленная капелька горючего встретит молекулы кислорода, произойдет химическая реакция окисления. За той капелькой вылетает следующая капелька в уже выгоревшее пространство. Ей придется лететь дальше до свежей порцией атомов кислорода через фронт горения. Таким образом по мере поступления горючего граница фронта горения продвигается дальше от отверстий форсунки. В цилиндре дизельного двигателя горение не происходит так как в бензиновом двигателе. У бензиновых двигателей вначале перемешивание топливной смеси, а потом возгорание. Причем фронт горения движется от свечи к свежим порциям готовой топливной смеси. В дизельных двигателях нет предварительного перемешивания смеси перед возгоранием. И фронт горения движется только потому, что горючее поступает в зону горения "из за спины" продвижения фронта горения.
Как ни крути двигатель, а крутящий момент связан с мощностью и оборотами математической зависимостью.
Так что выигрыша в мощности не получится без повышения мощности. И редукторы даже не спасут.
У "готового" двигателя, хоть зажигалки, хоть дизеля всё уже "докрученно", ИМХУ. Согласно задачам, под который двиг проектировался/делался (режимы, мощность, момент, расход, ресурс и пр.). Возможен небольшой запас, на всякий... Установка приблуд, желание выжать движок досуха ведут либо к ухудшению его базовых параметров, либо к громадному гемморою с переделками, чаще 2-е может немного девальвировать первое.
ИМХУ.
Процессы смесеобразования и сгорания топлива в дизелях происходят за очень короткий промежуток времени (примерно 20-25° поворота коленвала). Чем более высокооборотен двигатель, тем меньше время протекания процесса. Обеспечить полноту сгорания за уменьшающийся промежуток времени позволят:
- хороший распыл топлива и оптимальное смесеобразование;
- уменьшение периода задержки самовоспламенения топлива.
Улучшить распыл можно в разы подняв давление впрыска (значительное усложнение и удорожание топливной аппаратуры). Снизить величину задержки самовоспламенения или её влияние на процесс сгорания можно ещё более усложнив топливную аппаратуру применив распылители с более мелким распылом топлива и многократный впрыск для снижения жесткости работы двигателя.
"А без этого, без этого - никак!" 😉
...гораздо меньше будет "он"! Да и "клин поймать" - увеличится возможность
Я же не призываю увеличит количество смеси в цилиндре. Все пропорции сохраняются.
А с клиньями в бензиновых двигателях тоже успешно борются.
А что такое "клин" по Вашему и почему он возникает?
Согласен.
Но в дизеле есть возможность поднять мощность практически с минимальными переделками за счет увеличения скорости вращения.
"Теоретические исследования и опыты показывают, что впрыснутая в цилиндр капля топлива мгновенно воспламениться не может. Требуется какое-то время т;, чтобы капля топлива прогрелась, испарилась, чтобы пары смешались с воздухом и потом воспламенились. Это время т, на подготовку топлива к самовоспламенению тем больше, чем больше диаметр капли и меньше завихрение воздуха в цилиндре.
Подготовка топлива к самовоспламенению протекает таким образом: пары топлива проникают (диффундируют) в среду сжатого воздуха и образуют вокруг капли вначале трудно-воспламеняющуюся (из-за недостатка кислорода) паровоздушную фазу. При дальнейшем испарении и распространении паров топлива в среде сжатого воздуха образуется легковоспламеняющаяся паровая фаза с коэффициентом избытка воздуха а=0,8-г-0,9. В этой фазе зарождается пламя, которое способствует быстрому испарению топлива и распространению горения по всему объему цилиндра. Таким образом, т,- — есть время, которое необходимо для подготовки топлива к самовоспламенению. Это так называемый период задержки воспламенения топлива; он может измеряться в градусах угла поворота коленчатого вала ср° или в секундах. Период задержки воспламенения обычно составляет 6—15° угла поворота коленчатого вала или 0,001 — 0,002 с. Когда капля топлива и воздух находятся в состоянии покоя в цилиндре, то проникновение воздуха через зоны 2 к 3 к воспламеняющейся капле затруднено. При относительном перемещении капли в воздухе доступ его к топливу облегчается, поэтому при завихрении воздуха в цилиндре Т; уменьшается. Период задержки воспламенения оказывает большое влияние на процесс горения в цилиндре дизеля;..."
Особенности процесса смесеобразования в дизеле приводят к тому, что при равной степени "доведенности" рабочего процесса, он всегда будет дороже, тяжелее но экономичнее бензинового.
