- Магнитогорск
а можно легенду к ней?смотрите диаграмму
какие-то дельты в ней, непонятно зачем...
Я недавно одному знакому сбрасывал эти данные. Там есть небольшой выйгрыш по снимаемой тяге при соосной схеме и весьма заначительная разница в диаметрах винта.И какие есть стат данные по КПД винта, который состоит из двух, соосных, вращающихся в противоположных направлениях?
Это типовая диаграмма летных ограничений самолета. Для того, что бы в ней разобраться надо вспомнить про кривые располагаемых и потребных тяг Жуковского и потом на них наложить дополнительные граничные условия. В результате получите диапазон эксплуатационных скоростей самолета.а можно легенду к ней?
обещанная страница из учебника.Вообще то я их (двигатели) ручками своими кручу. А учебники я читал. Да и сейчас почитываю.
Да зависит она, зависит! Предупреждал, что мой пост упрощен и не точен. Но, как вы точно и подметили, это тема отдельного разговора. Безусловно удельная тяга у любого ТРД с ростом скорости падает. Но с полной тягой всё не так просто. Мало того она даже увеличивается с ростом скорости!Не надо путатьТут речь шла о зависимости тяги двигателя от скорости. И она действительно понижается при росте Vполета. См. мой пост выше. Но кроме этого, как вы правильно заметили, на тягу влияют и другие параметры в т.ч высота и температура. Но это тема отдельного разговора.
Судя по всему это график потребных и располагаемых Ан-124 с Д-18Т. Это относительно тихоходный самолёт летающий на скоростях до 0,5 Маха с ТРДД с высокой степенью двухконтурности! На более скоростных самолётах с ТРД (а особенно с ТРДФ) картинка ну ооочень сильно отличается. К примеру вот так выглядит высотно-скоростная характеристика двигателя Р15Б-300 (МиГ-25 если что)Отличный подход! Тогда включайте логику и смотрите диаграмму располагаемых и потребных тяг реального самолета (на протяжении нескольких лет мне приходится этой темой заниматься)
Да вы совершенно правы. Это Д18 с высокой степенью двухконтурности, т.е относительно небольшими скоростями истечени газа. При больших скоростях газа уменьшение удельной тяги не так сильно оказвает влияние, при одновременном росте расхода воздуха. В результате тяга растет. На Р11Ф2-300, который пришлось эсплутировать так и было.Да зависит она, зависит! Предупреждал, что мой пост упрощен и не точен. Но, как вы точно и подметили, это тема отдельного разговора. Безусловно удельная тяга у любого ТРД с ростом скорости падает. Но с полной тягой всё не так просто. Мало того она даже увеличивается с ростом скорости!
давайте вернемся к давлению в камере сгорания ;-) картинка вышеА вообще теория ГТД тема не простая и не для самоделов. Кому это важно - вперёд грызть гранит науки лет на пять в профильном ВУЗе. А кому просто любопытство удовлетворить - могут попытаться прочесть пару страничек (например тут Глава 4 характеристики одноконтурных и двухконтурных трд Характеристики одноконтурных трд после чего вся эта ветка спокойно может отправляться во флуд. Как то так..![]()
Послушайте, Авиация - это огромнейшая и практически безграничная сфера науки, знаний и опыта. Ну не бывает людей (даже всю свою жизнь посвятивших Ей) которые знали бы (и помнили бы😉) всё! Бывают те, которые не знают вообще ничего, и Daos явно не из их числа. Тормозите уже! А к камере сгорания в другой раз вернёмся - поздно же уже.а как же ваща формула F=n/V уже забыли что тяга "обязана" линейно падать? или что? ))))))
Спидометром!Остался лишь вопрос: как определить максимальную скорость того или иного ЛА?
открыть книгу Бадягина и Мухамедова "Проектирование лёгких самолётов", там расчёт ЛТХ методом располагаемых и потребных мощностей пошагово и доступно расписан!![]()
Пока ещё ответа на главный вопрос не найдено.чтобы они утрясали мелкие разногласия между своими заблуждениями.
Сама-сама-сама! (с).Пока ещё ответа на главный вопрос не найдено.
Упоминалась какая-то таблица, заполненная опытно статистическими данными, по которой можно примерно понять, какая будет скорость, в зависимости от того, на что примерно похож твой самолёт.
Но сама таблица не демонстрировалась.
У Николая Егоровича подсмотрел.Про то, откуда он её взял, я уже не спрашиваю...
для придания научного вида и значительности вероятно,Сразу вопрос: с чего бы ради в ней присутствует площадь крыла?
Товарищ Лапшин,Сама-сама-сама! (с).
Или у барады спросить.
Убьём уже этот вопрос. Нет тут никаких парадоксов. Вообще конструктивных исполнений КС великое множество, но все их объединяет одно. Вот как вы думаете, почему воздух попадает в камеру сгорания? Ведь по вашему её буквально разрывать во все стороны должно! Посмотрите на типичную кольцевую петлевую КСдавайте вернемся к давлению в камере сгорания ;-) картинка выше
