Самолёт Фанат-115
angar138
Я полетел!!!
Приветствую.Ну вот еще одним строителем и лётчиком прибавилось.Молодец.Можно узнать Ваше имя ,чтоб по имени обращаться.Респект и уважуха!!!
pilotf2d
Спасибо! Меня зовут Павел, вес ОЧК 15,8кг, хорда1350 (элерон 350) размах 3500
pilotf2d
Последователям ничего не мешает построить с носовой стойкой, основные уйдут немного назад, винт так же не достанет до земли, тут несколько опытных людей высказывались что такие лёгкие аппараты лучше делать с передней стойкой, безопаснее, тем более у этого аппарата ферма кабинки прочная. Просто высказал свое мнение, а так самолётик зачётный получился!!!!
Я думал о передней стойке, только по весу получается тяжелее.
При первом взвешивании весы выдали 115,9 кг, немного расстроился.
Долго ходил вокруг самолета высматривал чего облегчить. Ободрал колесные диски, каждый полегчал на 350 гр, облегчил упорный фланец, переделал верхнюю часть моторамы и вуаля 114,7 кг
Смешно наверное зато по чесному
pilotf2d
У мотора родное зажигание? Если сделать многоискровое, то мощности прибавляется заметно, в моём случае вертикальная скорость увеличилась с 1 до 2,5м/с. Цилиндр большой, не успевает от одной свечи как следует смесь поджечься. Родное зажигание можно оставить как резервное.
Зажигание не родное, установлен комутатор CDI DC + индуктивный датчик
Комутатор позволяет регулировать угол опережения +- 10 град . и меняет угол при повышении оборотов. Да искра очень дохленькая, хотя по мулинетке мотор выдавал 21лс на 3600 об
Может подскажите кто занимается многоискровым?
RommT
Нашёл только грязную фотографию, почему то где почистил, удалились. Как будто две маленькие свечи вошли бы, если старое отверстие заварить/запаять/завтулить.
А по поводу самолёта - очень интересно! Пожалуйста по подробнее про крылья расскажите. По поводу неусточивости на пробеге, скорее всего по мере привычки пройдёт.
RommT
С другой стороны там как раз коромысла клапанов крепятся.
samodelkinn
Хочу в африку!
Подмосковье
Я извиняюсь, но меня некоторые технические решения интересуют.
В оригинале, проводка управления рв и ру сделана внутри балки. Здесь если я правильно понял по фоткам, выведена снаружи.
И все таки, как крепится балка к фюзеляжу. Как у оригинала, или новшество какое? Фотку бы посмотреть, вблизи.
pilotf2d
Как у оригинала, почти)
Запихнуть четыре троса в трубу 90 мм, занятие неблагодарное, поэтому пустил троса снаружи
