Народный двигатель без болтовни. (с авторским модерированием 🔨)
Thread moderators: air friend
У меня вообще идея есть. Уже давно о этом думал.
Реализовывать не готовый мотор. А "платформу" для самостоятельной сборки.
Делать только высокоточную обработку. И собирать коленчатый вал. Собирать редуктор. То же не до конца. А только основные ответственные операции.
А заказчик может и сам все остальное сделать. Да и многим это интересно.
Опять же он в таком виде будет дешевле, чем собранный.
Где-то я уже такое слышал... точно, Икея!
Вот, только если покупатель сам будет шкаф собирать, потратит своё время, прикрутит что-то не так... ничего страшного не выйдет... ну, максимум, стол получится.
В отличие от мотора.
Я, наоборот, предпочитаю всё делать максимально готовым к употреблению, чтобы не тратить время на дурацкие вопросы заказчиков и попытки рекламаций после их шаловливых ручек.
Всё понятно!
Характеристики Хирта были приведены лиш для оценки мощности, поскольку Вы вели речь о 60л.с.
Хирт идёт с ременным редуктором. Вес, скорее всего, считается с ним.
Кстати если на нем, Хирте редуктора нет. То поставив и прибавив 9.5 кг веса . То не сильно он выигрывает. Плюс ручной запуск. Что не совсем приятно. Нет дополнительной мощности по электропитанию.
Свеча одна на нем! У нас их по 2 будет. И две катушки. Все задублировано.
И мощность у него на 4800 будет не больше 25 лс. А тогда зачем он нужен?
Все это не маловажно!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ F23 LIGHTWEIGHT​
Тип:
Двухцилиндровый двухтактный (оппозитный)
Перемещение:
521 см3 (31,8 куб. дюйма)
Инсульт:
64 мм (2,52 дюйма)
Скважина:
72 мм (2,83 дюйма)
Максимальная производительность:
36,7 кВт (50 л. с.) при 6500 об/мин
согласно DIN 70020
Максимальный крутящий момент:
53 Нм (38,9 фунт-футов фунтов) при 6300 об/мин
Система зажигания:
CDI управляется ЭБУ
Охлаждение:
Воздушное охлаждение
Топливная смесь :
Смесь 1:50, двухтактное масло, топливо
мин. 95-октановое (RON)
Смесь 1:80-100 с двухтактным маслом BLUEMAX
, топливо с октановым числом не менее 95
Вес:
22 кг (48,4 фунта) (без выхлопной системы)
Длина:
286 мм (11,25 дюйма)
Ширина:
570 мм (22,44 дюйма)
Высота:
338 мм (13,30 дюйма)
Пусковое устройство:
Пускатель отдачи
Направление движения:
Против часовой стрелки, вид на выходной вал
Мощность генератора:
250 Вт, 12 В
Науглероживание:
Карбюратор Slide (Mikuni) (AS)
Диафрагменный карбюратор (Mikuni) (BS)
Многоточечная инъекция (ES)
  • Двойное зажигание
  • Впрыск топлива
  • Полифлекс для снижения натяжения ремня G23
  • Электрический стартер
  • Выхлопная система (в зависимости от версии)
  • Воздушный фильтр (2 шт.)
перевод машинный
Пару лет назад тоже загорелся идеей двух-тактного боксера, но постепенно возникли сомнения. Может и зря не доделал.
Мой, поскольку должен был иметь золотник, вправе мог рассчитывать на 50 л.с. при 6400 об/мин. Т.е. столько же сколько и Хирт 23 но с меньшим объемом (460 см3), соответственно и с меньшей массой. Двигатель с редуктором, простеньким глушителем и мотоциклетным генератором завесил 20 кг.
Теперь думаю - может такая коровка нужна самому? Немного допроектировать заднюю часть, чтобы заводилка была, отработать глушитель, карбюратор и с новыми силами 🤔
В перерывах между работой над четырех тактниками.
Саму разработку А.Кулаги никто пока не видел.Ни чертежей,ни 3Д моделей.
А вот чертеж релуктора и шестерен есть.И к этому несколько вопросов.
1.на вторичном валу за подшипником(в специф.номер 15) стоит стопорное кольцо.назначение и в какой момент сборки оно ставится.
2.на вторичном валу шестерня ставится через разрезную коническую втулку. Как добится натяга по цилиндрической части,если охватываемая площадь по втулке больше чем по валу.
И основное-КАК РАЗОБРАТЬ ДЛЯ РЕМОНТА?
Ну если есть силы и грамотная команда, которой Вы готовы платить. То почему же и не собирать. Тем более, что на этом Форуме есть ветка про похожее направление. Вот только есть нюансы там 😉
Но Вы наверное то же не внимательно читаете, что я тут пишу. Это не бизнес проект, для зарабатывания денег. Это больше работа в удовольствие.
И если кто то захочет купить комплектующие, и сам собрать. То почему не предоставить такую возможность?
Ведь не обрабатывать же нужно. А собрать готовые узлы. И очень многие это сделают не доверяя никому! Все мы разные!
И еще не будет секретом, что собранный агрегат . Если его не заводили и не настраивали . Он не сильно отличается от моего варианта в разобранном виде.
Запуск и отладка это то же требует знаний и внимания.
А я вот точно знаю. Что если я разработал. Конструктор нарисовал. Литейщик по чертежу правильно разработал литейную оснастку и отлил. Производство обработало. Я сам проверил качество и собрал узлы . Которые именно требует внимания и опыта. Все, дальше можно и другим дать "руки приложить".
А можно если нет другого варианта и до конца собрать. И запустить и настроить да же можно.
Но только это все время , самый ценный ресурс будет отнимать. А значит и цену менять.
А ветка то про "народный двигатель". Если я не ошибся?
Это мои мысли. Могу и ошибаться.
Ну значит ты не внимательно смотрел ветку. Модели есть. И чертежи были. И сейчас уже в покраске литейная оснастка. Все своим чередом! Планомерно и поступательно!
В справочнике вес F-23 указан 34 кг с редуктором, наверное, и с глушителем.
Вес:
78 фунтов (35кг), включая редуктор, глушитель и электрический стартер, или 71 фунт(32кг) с редуктором и глушителем​
Единицы уменьшения:
Ременная передача Multi V — доступны передаточные числа 1,8:1, 2,2:1 и 2,5:​
Также Доступна муфта с прямым приводом
Уменьшает общий вес на 10 фунтов(4,54кг).​
Можем скооперироваться.
И хотел спросить. Вес цилиндра с головкой у Вас какой вышел?
Я сейчас далеко от дома на работе, взвесить не могу, но под рукой есть 3Д модель. Как показала практика, компьютер не ошибается, высчитывает вес точно.
Цилиндр с гильзой и головкой получаются 1,7 кг. Столько же весит и картер. Поршень 67мм. Чугунная гильза с толщиной стенки 2мм, думаю можно уменьшить до 1,5мм
На счет кооперации уже думал, далековато живем. Но все возможно.
Никсанн головку как лили? Ребрами вверх или ребрами вниз? И заливка снизу или прямо сверху(питатель)? Или еще как.
Рёбра горизонтально, головка ставилась на ребро, питатель снизу. Лил в ХТС а она проливается очень плохо при таких толщинах, поэтому каждое ребро должно заливаться по очереди очень быстро.
"моторен кит-наборен" для авиатехники... Подскажите пжлста , где еще в мире практикуется такая глупость ? Зачем все это ?.. Тут не всем по плечу качественно разобрать-собрать серийные , проверенные двигатели из-за такого понятия , как "криволапость" . Тут больше Вам светят репутационные риски , при таком раскладе , нежели трогательные признания.
размерность цилиндров
F23 LIGHTWEIGHT 72/64
Ротакс 503, РМЗ 500 72/61
как вариант, на базе двигателя Архимеда с ЦПГ от РМЗ 500 с инжектором и электронным зажиганием от Рутковского сделать оппозит весом 20-25 кг, с редуктором и системой выхлопа весом до 35кг и стат. тягой 120-150кг для ЛА до 115кг.
Я специально не хочу связываться со сложностями в этом деле. Разработать свою систему впрыска не дешево. Производить то же не просто серийно. И самое главное она будет требовать сопровождения. А на мощность больше влияет не сам впрыск как таковой. Вернее он влияет в первую очередь только за счет более качественного образования смеси. Больше влияет высоко энергетическое электронное зажигание.
А оно и так будет электронным. И то же очень доступным.
Я схему оппозитного мотора специально взял. Для того, что бы можно было задублировать систему зажигания . По сути ведь это система зажигания для 1 цилиндрового мотора. С искрой на один оборот коленвала. А не как у 4х тактного . Одна искра на 2 оборота коленвала.
Это все сильно упрощает электронику для оппозитного 2х цилиндрового мотора.
