Ищу помощи по параметрическому моделированию винта и продувке в САПР
А я предупреждал...
Когда заданы контуры передней и задней кромки+ крутка, то длина хорды получается автоматически и вставляя профиль с, опять же, автоматической привязкой по длине вы на парите голову высчитывая длину хорды. Если плясать от хорды, то на виде в плане вы получите сплайн с "багами" - с неправильными перегибами.
По поводу профилей - чем винтовой профиль отличается от вертолетного?
Ну, мне кажется, что тут кому как удобнее. Я вот использую 7 сечений и, если попробовать провести сплайн, то кромки получаются без перегибов. Правда, я в паре мест немного скорректировал длины хорд на пару миллиметров - изначальные значения не давали угловатостей, но вот форма была немного не эллиптической. Что удобно, в Inventor'e (в других не знаю) не обязательно высчитывать новое значение, а просто приписать поправку к старому. Условно "100мм + 2мм" вместо "102мм".
Чем отличается винтовой профиль от вертолетного - без понятия🤷‍♀️
Поделюсь секретом: генераторам кода для ЧПУ (в частности, слайсерам для 3D-принтеров) нужен формат .stl - то есть полигональная модель. Гланды через анус - это вот то, что в данной теме на иллюстрациях - получать полигональную модель, стыкуя параметрические поверхности. Гланды через ноздри - это как предлагает Толик (потому что после деформаций лопастей в контейнерах их ещё стыковать со ступицей). А наименее затратный путь - это от лоу поли к хай поли через сглаживание. И ещё одним секретом поделюсь: и построение сплайнов, и сглаживание полигональных сеток основано на одних и тех же уравнениях NURBS. То есть математически без разницы, а по трудозатратам разница огого. Но главная разница - это когда в готовой модели что-то надо поменять.
Редкий случай, когда я согласен с Толиком:
Лет двадцать назад на дизайнерском форуме я высказался об этом так: что такое дружественный 3D-редактор - это такой, в котором дизайнер думает преимущественно "что бы сделать", а не "как бы это сделать". Так вот MAX вполне дружественный, в отличие от инженерных монстров.
PS Я даже резьбы для печатаемых на принтере деталей делаю в MAX с профилем витка в виде трапеции, потому что знаю: нюансы профиля ничего не решают, когда глубина и шаг порядка миллиметра, а точность ок. 1/10. При таких условиях пара гайка-болт полюбому работает как плашка-метчик в процессе притирки.
Чуть чуть не соглашусь - современные слайсеры принтеров, да CAM модули САПР не обязательно нуждаются строго в полигональных stl моделях. У меня Prusа Slicer ест stp модели. И я ему только и кормлю STP, потому как качество печати выходит лучше и быстрее (быстрее, потому что круглые участки можно описать в G-коде не отрезками, а одной дугой)
До этого работал в Fusion 360 - у него есть CAM модуль - прямо там моделил и прямо там делал G-код для вывода на станок (правда, пришлось построцессор накатить)
Кстати, в САПР резьбу делать всё таки намного удобнее, как по мне. Fusion делает это по умолчанию. А вот на Inventor надо накатить аддон. Тогда можно будет на любой цилиндр и на любое цилиндрическое отверстие приделать резьбу с любыми параметрами.
Всё так, если смотреть на воздушный винт в плане (вид сверху). Только не к втулке, а к ступице. 🙂
Мне не приходилось создавать такие сборки.
Поэтому, точного совета как Вам действовать в этом случае, к сожалению дать не смогу.
Обратите внимание на этот винт. Очень напоминает тот что Вы моделируете.
Только тут ступица выполнена не цилиндрическая, а в виде усечённого конуса. Но это не суть.
Только в этом винте, выборка в плоскости ступицы для других целей.
Да, не втулке, ступице.
Просьба сильно не реагировать - в 21-м году слёг с ковидом (плюс пару-тройку недель назад переболел новым вариантом) и с 21-го года словил дислексию - бутаю буквы и слова. Ых...
По поводу винта - ну, по моей логике, вроде, так и нужно. Если винт двухлопастной, то окружность ступицы можно поделить пололам - будет по 180 градусов, туда и подводим сплайны. А если 4 лопасти, то это уже 90 градусов.
Собственно, почему бы и нет. 👍 🙂
В Максе нурбсы появились, помнится, версии в 3й только. Если нужно именно нурбс- моделирование, то это Носорог, Rhinoceros.
Так что придётся пожертвовать немного обтекаемостью и сделать не зализанный обтекатель, а из панелей. Концепция отдалённо походит на Sonder Kraftfahrzeug 222:
Или по системе Lockheed F-117A Nighthawk. 😀 👍
Ага! А если пойти дальше, то можно повторить и технологию стелс - собрать трайк из дерева. С удовольствием бы сварил такой, но, увы, что-то пока не попадались в магазинах электроды по дереву 🤣
Тем временем я всё таки умудрился откопать из недр ссылку на сообщение, где показана стыковка двух двухлопастных винтов через выборку на половину толщины ступицы:
UPD Проблема всё таки оказалась в Autodesk Inventor - не может он нормально строить поверхности по сложным сплайнам. Эх...
Ладно, будем колхозить...
Попалась ещё одна отечественная САПР. Пишут, что параметрическая в том числе, может топик стартера пригодится T-FLEX CAD — Википедия
Она, конечно, на голову выше на сложных поверхностях, того же SW, но очень специфическая логика и то же Парасолидовское матядро (и глюки).
Посмотрите хотя-бы "синхронное моделирование" в NX.
Графический редактор это этак процентов 5 от возможностей какого-либо тяжелого САПР-а. Понимание приходит, когда надо наделать манекенов разного роста-веса-пола, смоделить эргономику. Или сделать зубчатую передачу. Или спроектировать выклейку композитом. Или сделать прессформу с вычурным разъёмом.
Во-первых, он вам не графический. Графический это Фотошоп. Во-вторых, кое-в-чём, наоборот, возможности условного Solid это 5% от возможностей условного Мах. По части проектирования форм для выклеек полигональное моделирование даст фору сплайновому. Да и развёртку детали для выкройки из листа не всякий софт позволяет получить так же просто, как Max. Про манекены вообще лол: для любого редактора тьма вариантов скачать - но я пользуюсь своими собственным "Емелей" трёх размеров (160, 175 и 190) из лохматых нулевых. С той поры просто не было задач по эргономике, для которых потребовалось бы более продвинутая механика манекена, а выглядит он более стильно, чем стандартные болванчики на шарнирах.
Только не надо забывать, что кривизна это жёсктость! Если вы не применяете одинарную кривизну при проектировании деталей из листовых материалов и двойную при проектировании выклеек - то это выглядит очень по-нубовски, не говоря уже о том, что вам придётся заморочиться с наклейкой реечек или запениванием с изнанки (а для плоских стёкол - взять чудовищные толщины). Дизайн в стиле F-117 хорош только если вы применяете толстенные композитные панели.
Ура! Я родил!
4 дня мучений + 2 выходных в раздумьях и, благодаря всем вам, я сделал что-то более или менее похожее на винт.
Autodesk Inventor оказался немного глючным (или, что более вероятно - я рукожопым, verzeihen Sie bitte mein Franzoshisch 😅 ) и отказался нормально работать с 3D сплайнами и построением по ним поверхностей. Так что пришлось, как тут, в комментариях, кто-то верно подметил - "Удалять гланды через анус автогеном", а именно- превращать твердотельные лопасть и ступицу в поверхности и уже между ними строить поверхности-переходы. Получилось как-то так:
Не обошлось и без косяков, к сожалению.
На верхней поверхности (вид с передней стороны лопасти) видно, что имеется небольшая "ямка". Верхний край ступицы и верхний край первого сечения находятся на одной высоте, а вот поверхность чуток просела. Странно...
И также также виден небольшой бугорок, что странно, ибо поверхность перехода задавал как касательную к поверхности лопасти.
Ну и фактический диаметр ступицы на переходе получился чууууток больше заданного параметром из-за того, что я там тоже задал касательность. Как по мне - может, и неправильно, но, вроде как красивее, да и по скруглению стеклоткань ляжет легче.
Параметризация, вроде как, в разумных диапазонах работает нормально. Правда дистанцию сечений от центра я потом, полагаю, переделаю. Сейчас она высчитана вручную по английскому винту и в параметры ведены "жесткая" дистанция в миллиметрах. А надо бы, по-хорошему, прописать именно как ссылку на диаметр винта, от которой и будет считаться процент. Но это чуть позже.
Критика не просто приветствуется, а жизненно необходима. //подставляет панамку для сбора ***ёв//😅
Теперь переходим к расчёту правильных параметров самого винта - шаг/обороты, профили и т.д. Как говорил выше - хотелось бы в идеале сделать соосные четырехлопастные винты противоположного вращения, чтобы каждый ел по 10 л.с. от мотора в 20 л.с. Но, возможно, можно будет обойтись одним двухлопастным или одним четырехлопастным. Почему? Сейчас посмотрел на график испытаний Lifan KP 460 - продавцы пишут, что он жрёт 375 грамм топлива на 1 КВт*ч, я округлил до 380 на всякий случай. А вот по графику стендовых испытаний от производителя, двигатель выдаёт максимальную мощность при оборотах в 4000/мин и на этих оборотах ест всего 335гр на 1 КВт*ч. Так что, думаю, пониженное реальное потребление топлива компенсирует потери на триммирование крыла для компенсации реактивного момента. Но это пока не точно - мне всё таки ой как нравится идея соосных винтов
