Andrey7205
Я построил самолёт.
- Челябинск
Да, можно.
Конечно всë относительно, но Хонда L15A в связке с Gazaile "жрет" 10л/ч или 5 литров на 100 км при скорости 200 км/ч. Я не знаю других самолетов этого класса в России, с подобным расходом.Нет, думал что легче 100кг.нет двигателей такого объема. А вообще больше склоняюсь к дизелю dv4 но 120кг. веса и меньшей тяги. как то останавливает охота летать далеко L15A хорош блин но прожорлив.
Подскажите если кто знает.
не факт что не повторится ситуёвина. у сузуки была отзывная компания по проблеме трещин блока. трещины могли появиться в любом месте. у меня в сервисе варили четыре сузуки,один джимик и три витары. мы приспособились варить не снимая мотора с машины и не разбирая мотор.У друга трещина на таком пошла между цилиндрами. При том купили контрактный, там тоже самое..
Новый берите.
я сейчас заказал себе новый мотор на лендровер,1,8 литра,122 л.с.. но есть версия турбированная 155-160 л.с.(по разным источникам). мотор и сейчас стоит на некоторых новых китайцах. весит столбик 82 кг.,весь из люминия. цена 125 т.руб. плюс доставка.Нет, думал что легче 100кг.нет двигателей такого объема. А вообще больше склоняюсь к дизелю dv4 но 120кг. веса и меньшей тяги. как то останавливает охота летать далеко L15A хорош блин но прожорлив.
Что за двигатель по подробнее можно?я сейчас заказал себе новый мотор на лендровер,1,8 литра,122 л.с.. но есть версия турбированная 155-160 л.с.(по разным источникам). мотор и сейчас стоит на некоторых новых китайцах. весит столбик 82 кг.,весь из люминия. цена 125 т.руб. плюс доставка.
мотор нормальный,только голову к нему надо. мой прошел 350 т.км.поршневую можно поменять за 6-7 часов. запчасти из китая дешевые,ходят норм.Что за двигатель по подробнее можно?
Задний предел центровки у Gaz'Aile 2 с 2 пилотами по 80кг с багажем 20кг- около 35%. Андрей примерно эту цифру и озвучивал. А теперь представим что меняем СУ, которая на 20 кг легче.
Встречались такие самолёты с 912 ротаксами и удлиненными носами.
Андрей, прошу уточнить, это вес в сборе с редуктором?Речь о том что дизельная СУ мощностью 105 л. с. весит 107.6 кг.
А диапазон допустимых центровок 20- 45 % даже 50% если очень нужно. 🙂
Это сделать не просто но реально. Мой аккумулятор весит 740г.(при этом запускает в -20° без подогрева) . Всë, что хотябы косвенно относится к СУ, расширительный бачек, винт с коком, моторама, бак с насосами,эл.коса, эбу, прибор контроля двигателя, радиатор с патрубками и воздуховодами, капот, масло и антифриз, аккумулятор. В общем всë что перед противопажарной перегородкой плюс бак с радиатором, шлангами и электрикой точно меньше 120 кг, скорее 115кг.Вес ВМУ 4х-цилиндровых "автоконверсий"с редуктором, установленных на самолет и готовых к запуску, меньше 130кГ, по факту, нет в природе. Вес аккумулятора не учитывается.
Как со-но и полетная массу 2-х местных самолетов с таким автомотором ,по классификации FAI- сухопутный "ультра"472.5 кг, втиснуть не реально.
