Рассмотрим проекты отечественного СЛА до 115 кг.
IMHO:
Отечественный до 115 кг пока только один - "Юниор", ему бы движок поменять и вперёд :-?. К сожалению, появившийся ранее Е-12 "не пошёл" 🙁. Как вполне возможный вариант - самолёт Ермакова ЕР-6, двигатель там правильный, осталось только "причесать" сам аппарат по весу 🙂, резервы, по всей вероятности, имеются.
Ну давайте не будем бегать и плодить ветки, ведь все можно обсуждать в одной? Что стоит почистить предыдущую? Иначе этих веток будет сотня.
В той ветке само название предполагает обсуждение сильно разнящихся по задачам, самолетов, класс сверхлегких среди которых, по-любому, не будет преобладающим. А размер имеет значение: что хорошо для одного, может оказаться совершенно неприемлемым для остальных - и наоборот. Здесь задача сильно сужается и куда легче сориентироваться, понять особенности данного класса и, в итоге, избежать совсем уж неверных решений.
Самолёт деревянный.Однолонжеронное крыло,носок 1мм фанера,она у меня есть,как вариант использовать стэф,Фюзеляж треугольной формы.На фюзе обшивка в районе пилота 3 мм фанера,можно всё стэф.Шасси типа Пайпер или Як-12...20
С идеей-то, как будто, все в порядке - но, насколько можно судить по картинкам, конструктивной проработки (особенно, узлов) не проводилось; конструктивно-силовая схема фюзеляжа очень сыра и нуждается в доработке в масштабе, т.е. с учетом реальных нагрузок и возможных сечений, под конкретный мотор. При этом узнаете много для себя нового, обещаю. Но, в качестве основы что-то ведь должно быть?
Владимир Павлович, с большой долей вероятности у Вас что-то есть 🙂. Может немного приоткроете "завесу"? Вы же понимаете, что простому самодельщику почти невозможно справиться с задачей влезть в 115кг, тут нужен профи.
При всем уважении - это мягко говоря не правильно...
У меня есть ряд мыслей о возможных вариантах решений, приняв за основу которые, можно в вес уместиться. Браться за детальную проработку без реальной нацеленностью на постройку опка рановато.
IMHO:
Отечественный до 115 кг пока только один - "Юниор", ему бы движок поменять и вперёд :-?. К сожалению, появившийся ранее Е-12 "не пошёл" 🙁. Как вполне возможный вариант - самолёт Ермакова ЕР-6, двигатель там правильный, осталось только "причесать" сам аппарат по весу 🙂.
Е-12 - тряпколет для полного штиля. Пока лучше Юниора видимо ничего нет. Был бы он низкопланом классической схемы как Арго - цены бы ему нЕбыло 🙁
   Из личных общений просматриваются участники форума, имеющие возможности и почти созревшие для производства, вроде цена также предполагается относительно вменяемая. Но только, если будут чертежи и, естественно, заказы.
  Вполне вероятно. Упомянут, как существующий факт, при всех возможных недостатках.
Пока лучше Юниора видимо ничего нет. Был бы он низкопланом классической схемы как Арго - [highlight]цены бы ему нЕбыло [/highlight]🙁
  Не совсем ясно почему?
зачем вы все время пытаетесь изобретать какой-то свой особый путь или особый самолет когда уже до нас уже все давно изобрели просчитали построили и летают))конструкций-тыщи!))
здесь даже ваши конструкторские таланты не требуются-вам всего то нужно лишь выбрать и пересчитать понравившийся прототип под свое железо..именно железо,если мы говорим о самолетах.тряпичную архаику я бы вынес за скобки истории и обратил бы ваше внимание,например на болгарский дар-соло как на один из образцов,наиболее достойных и близких вашим мечтаниям..надеюсь аналогичную схему импортозаместить в отечественном исполнении образования хватит?
а вот про моторы все намного хуже...тут на ровном месте исполнить ротакс не получится(
...конструкций-тыщи!))...
  По количеству в этой категории - перебор. Уменьшите на порядок 🙂.
...здесь даже ваши конструкторские таланты не требуются-вам всего то нужно лишь выбрать и пересчитать понравившийся прототип под свое железо...
  Чтобы пересчитать конструкторские таланты не нужны? 🙂
...обратил бы ваше внимание,например на [highlight]болгарский дар-соло[/highlight] как на один из образцов,наиболее достойных и близких вашим мечтаниям..надеюсь аналогичную схему импортозаместить в отечественном исполнении образования хватит?...
   Не совсем удачный пример. Чем он лучше "Юниора"? :-?
...а вот про моторы все намного хуже...тут на ровном месте исполнить ротакс не получится(
  А какой Ротакс вклеить в СЛА 115кг?
чтобы уложиться в них авиастроители жертвуют запасом прочности
Алексей,не повторяйте чужих глупостей! Жертвуют запасом прочности дилетанты! Грамотным конструкторам это ограничение не помеха. Примеры тому есть и у нас! Есть у этих аппаратов запасы прочности,чтобы эксплуатироваться безаварийно по 20 лет!  :-X
  [highlight] Не совсем удачный пример. Чем он лучше "Юниора"?[/highlight] :-?
если вы не видите явных и очевидных различий между этими мало похожими изделиями лучше нам наше общение на этом и закончить.тем более для себя вы уже определили этот пример как неудачный)
Нууу мое сугубо дилетантское ИМХО: Классика - она и есть классика. К ней в конце-концов пришли не менее талантливые люди, чем нынешние конструкторы. Наменьший мидель, хорошо обтекаемый планер, проще с шасси, тянущая схема... Полистать "Самолеты Страны Советов" - классика мне кажется преобладает, а толкающих схем вообще мизер...
Шпангоут из АД31 (50х20х2) - главный силовой элемент с функцией собрать все основные веса и принять все основные нагрузки(Двигатель, крыло, пилот, кокпит, балка). Клёпка вытяжными.
Перебор веса по рессорам и колёсам, - пришлось отказаться от пирамидального.
Крыло одноподкосное, однолонжеронное с задней стенкой с максим толщиной профиля в 30% хорды ( за проектную основу - крыло СОЛО). Крыло (консоль) может и должно быть легче 16 кг.
Хвостовая - уголок 25х1.5.
Стабилизатор - АД31  20х20х1,5 с усилениями и гнутая.
Кокпит - стеклопластик и каркас, своего рода композиция.
Редуктор зубчатый ремень.
РМЗ-500.
Но попозже,  более предпочтительным станут 4-х тактники в тех же весах.
Сознаю что информации выдаю мало для экземпляра, но достаточно для концепта, что задано САБЖем.
    53,3 КБ · Просмотры: 304
    20,3 КБ · Просмотры: 293
Ну а само творчество по поводу "втиснуться в 115" - считаю не столь уж непреодолимой задачей. Каюсь, - сам не выдерживаю культуры веса. А "фигли говорить если нечего говорить" (С). Взяв за принципиальный подход повторяемость конструкции в любых условиях воспроизводства, отчасти умышленно иду на небрежность изготовления. Конечно меня это не оправдывает. Работы притормозил, - чешу репу, как уместиться в прокрустово ложе исходной весовой сводки (выше приведена текущая).  Резервы под снижение веса огромны.
Двигатель с первичным валом (колено-вал) ="жесткий конструктив".
То есть, неизбежная УГЛОВАЯ несоосность передана гибкой муфтой на входе  редуктора.
Редуктор и его вторичный вал с воздушным винтом "самостоятельная" система заключенная в опорах каркаса кокпита.
Но бОльшая площадь кокпита - стеклопластик с местными усилениями .
    51,9 КБ · Просмотры: 306
