Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
корифеи это кто?
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/arc/rm/2148.pdf
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/arc/rm/2149.pdf
Генрих, ну я же писал, что абсолютно не владею английским языком, а такой формат документа не берет компьютерная программа-переводчик.
Я на графиках не заметил сравнения с традиционной формой фюзеляжа. Так что обмерить и написать отчет можно и для кирпича.
Еще я там заметил некую щелевую структуру. К чему бы это?
В материалах того австралийца промелькнула картинка с распределением давления при обтекании такой формы. Причем это была программа "JavaFoil", в которой я вам предоставил сравнение двух форм.
И еще замечание.
Всякое резкое изменение траектории движения воздуха на вогнутостях требует приложения некой энергии которое выливается в увеличение сопротивления. Поэтому стремятся делать фюзеляжи с большим удлинением, что бы более плавно изменить траекторию обтекания.
А в той "хитрой" форме фюзеляжа как раз резкое сужение в хвостовой части с образованием отрицательной кривизны. Так что его сопротивление безусловно должно быть больше, чем форма не имеющая вогнутости.
А если в эту "вогнутость"(ну мало-ли, может она людям необходима по каким-нить соображениям. технологическим, например) выводить выхлоп от движка/ов? Горячие газы будут попадать лишь в комлевую часть винта, что некритично, тяга не пострадает. Зато с обтеканием будет всё нормально(типа сдув погран. слоя), да и за счёт разряжения в "вогнутости" будет улучшена очистка цилиндров(динамический наддув), шум может снизиться(выхлоп заключён в кокон воздуха, отбрасываемого винтом, глушитель можно немного большего сопротивления поставить и т.д.)
А тяга может даже возрасти немного.
ИМХУ.
"A preliminary design study by F. R. Goldschmied
(1984)" for 200 MPE cruise speed indicates a u
-18-
potential 60% power saving for 2-seat aircraft and 40% 9. F. R. Goldschmied, "Proposal for the study of
power for 4-seat aircraft, as to Atphpalni-caaitri oCnF osff tB"o,u nGdoaordyy-eLaary eAri rCcornatfrto l Ctoor pL.i ghRtpetr.-
specific current designs."
iz=
http://cafefoundation.org/v2/tech_enablingtech_dragreduction.php
на русском=
http://science.compulenta.ru/679539/
-больше не нашёл.
-я предпочитаю смотреть картинки из натурных продувок чем
компютерные...
=смысл фюзеляжа предложенного Гольдшмидом=
максимально далеко "тянуть" ламинарное обтекание\в хвостовой
части кольцевая щель для отсоса погранслоя\+создание повышенного давления на вогнутой части для компенсации лобового напора\синим цветом\.
=это моё "понимание" метода...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1331149456/414
Не нашел синего цвета, хоть застрелись.
По поводу оттягивания ламинарного обтекания.
Посмотрите на коэффициенты Сх для двух форм фюзеляжей, на их разницу и еще наложите один фюзеляж на другой. Почувствуйте разницу в величине Сх и в обводах формы.
При таком выигрыше в коэффициенте  Сх можно смело расширить фюзеляж и посадить в ряд троих человек, а не так как собрались сделать это Вы.
Спасибо, я эту картинку уже раньше обследовал.
Тут опять кроется ошибка в понимании природы возникновения аэродинамических сил при обтекании. Практически все верят в созидательную роль только одной стороны элементарной струйки воздуха примыкающей к поверхности обдуваемого тела. И совсем забывают, что на ту же струйку действует внешнее давление со стороны атмосферы полностью уравнивая ту силу давления приложенную к поверхности.
Это изменение давления является следствием искривления траектории движения воздушных масс. Этим давлением можно пользоваться для корректировки плавности обтекания.
Все программы якобы считают по формулам основываясь на законах Бернули. И та же мной упомянутая программа "JavaFoil" так же считает, но результат расчета все же показывает отсутствие преимуществ такой формы с вогнутостью поверхности.
-я пару раз раньше спрашивал на Форуме=какие силы "заставляют" молекулы воздуха двигаться так,как нам удобно?
насколько я знаю,нет в воздухе сил,которые бы затягивали или притягивали молекулы между собой а тем более=к твёрдому телу \крылу\...
\ионизацией газа пока пренебрегаем\.
ЗЫ=чтобы сравнить сопротивление двух профилей можем их вырезать из пенопласта и поездить с ними на крутильных весах...\
-в программе лостаточно немного сдвинуть одну точку и уже нет ламинарного обтекания\похоже у Вас так было=надо очень точно воспроизвести форму\.
Генрих, я ввел форму из Вашего чертежа.
Подправить обводы можно, но незначительно, не на столько как та разница в коэффициенте Сх.
Глядя на результаты распределения давления вдоль фюзеляжа можно слегка подправить форму, но это мало даст улучшения.
Посмотрите на нижнюю часть рисунка.
Зеленые точки это место где нарушается  ламинарность обтекания, а красные точки это место с которого обтекание уже турбулентное.
    24,9 КБ · Просмотры: 113
Как только для молекул предоставляется дополнительный объем, так их незамедлительно туда заталкивают их же подружки молекулы. И толкаются они до тех пор, пока всем станет одинаково тесно.
По этому не смысла надеется на чудодейственные свойства эффекта Коанда.
http://diydrones.com/profiles/blogs/experimental-airframe-goldschmied-pusher
-v poiskah effiektivnogo privoda...
http://www.airnews.co.za/012_October/amphibians-%20from-hungary.html
=dlia Giennadija!
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamics-new-technology/7073d1279194466-wing-fuselage-flow-3dmodell2.jpg
=i dlia Anatoliija.
http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE_CD1998-2010/ICAS1998/PAPERS/292.PDF
=skolko nado namutshitsia,shtoby polutshit horoshyj planier!
http://frotor.fs.cvut.cz/doc/37.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O1yWkbJuqkE
-strashno i poutshitielno!
-novyj stimul dlia sierioznogo rassmotrienija biezopasnosti priziemlienija=
http://www.youtube.com/watch?v=WyTiyP2eEHQ
\pomiestim v nosu\.
-убранное передние колесо также является элементом защиты...
+динамические демпферы защитных ремней=
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/912/126/Dzikowicz-pojazd-latajacy-hybryda
=в 2005 г видел такую конструкцию на авиаярмарке в Катовице...
совсем про неё забыл и только сегодня вспомнил,
что это был предпрототип нашего летающего мотоцикла!
    170 КБ · Просмотры: 117
    95 КБ · Просмотры: 110
http://cafefoundation.org/v2/pdf_eas/2008/mark.moore.eas2008.pdf
-na notch gliadja...
http://www.youtube.com/watch?v=zd5z0kQCNGQ
\экономные гибридные привода\
http://www.twitt.org/bkbpolar2.jpg
=poliara biezhvostki BKB1...\takoje krylo budiem primieniat\.
-к сожалению,срочные финишные работы по БМВ327 немного отодвигают момент запуска работ по летающему байку!
ЗЫ=в старых автомобилях применялось и дерево...
    183,4 КБ · Просмотры: 106
    181,9 КБ · Просмотры: 103
=потихоньку готовимся к макетированию передней подвески
и штурвала для управления углом тангажа...
\подьём колеса рукой с подмогой от ноги,чтобы избежать полиспаста?\
    177,3 КБ · Просмотры: 117
Генрих, я конечно понимаю, что Вы живете не в странах СНГ, но я думаю, что кое что есть ценное в тех ГОСТах на размеры кабины летательных аппаратов.
У Вас слишком малое расстояние между головой и потолком кабины.
    22,5 КБ · Просмотры: 98
=sviershenno vierno!
-no H4 mozhno silno mieniat nakloniaja spinku kriesla...
\ja namaziukal bogatyria rostom v 2m\
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/22429d1360683884-smallest-possible-ultralight-real-men-230lbs-iocut_square2.jpg
=finskij projekt=jestsho tiesnieje!!!
Смысл этого ограничения в том, что таким образом гарантируется комфорт и приемлемые условия работы.
Вы проектируете не просто самодельный самолет, который летать будет в районе часа. Вы проектируете автолет, в котором придется ездить более длительный период. Так вот в такой позе крайне тяжело будет находиться длительное время когда голова упирается в потолок и на каждой кочке Вы будете стучаться о потолок. Подумайте как пилот и пассажир сможет согнуть шею для наклона головы вперед.
А на то что кто то, где то, что то сделал не стоит опираться.
Увеличив всего на 50 - 100 мм высоту потолка Вы сильно не проиграете в сопротивлении всего самолета. Крыло многократно все перекроет.
