Двигатель ВИЛОКС.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Когда будет право на образец- покажу
За и против, что мне это даст?
Теоретически у вас будет право на защиту государством ваших интересов как автора и владельца патента. ( это разные понятия и разные права). Вроде система начинает работать, есть решения судов, особенно по торговым маркам. Но есть и обратная практика. Немало авторов коммерчески значимых идей ничего не могут доказать в судах. Обычно народ если и патентует, то так, чтобы без автора воспроизвести было нельзя.
Насчет прототипа, есть закон, что 6 месяцев перед патентованием - срок когда раскрытие сути не теряет новизны. Тем более если заявка уже подана, то права не теряются. Но авторы обычно перестреховываются. Что правильно.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Вот где нибудь в космосе...
Скорее всего речь идет об инерцоиде (гипотетическом инерционном движителе). Недавно американцы что-то заявляли на эту тему. Типа открыли новый принцип инерционного движителя. Сомнительно, конечно. Но даже если и работает, наверняка очень тяжелый. Эффективность для космоса сомнительная.
Теоретически у вас будет право на защиту государством ваших интересов как автора и владельца патента. ( это разные понятия и разные права). Вроде система начинает работать, есть решения судов, особенно по торговым маркам. Но есть и обратная практика. Немало авторов коммерчески значимых идей ничего не могут доказать в судах. Обычно народ если и патентует, то так, чтобы без автора воспроизвести было нельзя. Насчет прототипа, есть закон, что 6 месяцев перед патентованием - срок когда раскрытие сути не теряет новизны. Тем более если заявка уже подана, то права не теряются. Но авторы обычно перестреховываются. Что правильно
Спасибо. С этим аспектом более менее понятно, теперь, не раскрывая сути в полной мере хочу предложить дискуссию по теме:
Имеем вращающийся сбалансированный диск содержащий два диаметрально расположенных груза связанных между собой, один у образующей другой в половину радиуса от оси. Проходя точку 0[sup]0[/sup] груз у образующей получает постоянно мощный импульс перпендикулярно оси, при повороте на 180[sup]0[/sup] второй груз. (На вопрос откуда импульс? пока, допустим, по воле бога.) Картинку рисовать не буду, по-моему предельно ясно. Меня интересует расклад сил возникающих при перемещении грузов перпендикулярно оси во вращающемся диске.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
если вы говорите о движении по радиусу, то самый простой аналог - раскачивание качелей в поле силы тяжести путем перемещения ЦТ тела по радиусу. раскачать в поле можно, в невесомости нет. переместить вряд-ли... Или я чего-то не уловил?
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
Короче= изобретение оочень перспективное кажись!
Да нет. Просто долго не скидывал файлы. Хотел поделиться информацией из статьи Астахова А. А. физика вращения, не получилось. Меня интересует расклад сил при движении массы через центр вращения.
".....При переходе через центр вращения ускорение Кориолиса, проявляющееся при радиальном
относительном движении и отсутствии нормальной к радиусу составляющей относительной скорости в
неинерциальной системе отсчёта, которая связана с точкой, движущейся по абсолютной траектории, не
изменяет ни величины, ни направления действия по отношению к движущейся вдоль радиуса точке. При
постоянных параметрах относительного и переносного движения ускорение Кориолиса, обусловленное
радиальным относительным движением постоянно на любом расстоянии от центра вращения. Для того
чтобы наглядно проиллюстрировать независимость направления действия силы и ускорения Кориолиса на
движущееся радиально тело от расстояния до центра вращения в неинерциальной системе отсчёта,
рассмотрим три последовательных положения тела, движущегося в радиальном направлении на
95
вращающемся диске. На Рис. 7.1 видно, что в неинерциальной системе координат сила Кориолиса,
действующая на тело со стороны направляющей, не изменяет направления по отношению к телу.
Рис.7.1
....Конечно, в инерциальной абсолютной системе отсчёта ускорение Кориолиса при радиальном
относительном движении изменяет своё направление в процессе вращательного движения, как и любое
ускорение во вращательном движении. Однако изменение направления ускорения Кориолиса происходит
равномерно в соответствии с изменением фазы вращательного движения. Процесс изменения направления
ускорения Кориолиса при радиальном относительном движении в точке центра вращения ничем не
отличается от процесса изменения направления ускорения Кориолиса в любой другой точке траектории
движения. Резкого изменения направления ускорения Кориолиса на 1800, означающего смену знака
физической величины в любой системе отсчёта, не происходит ни в одной точке траектории движения
тела при радиальном относительном движении. В то время как переносное ускорение при переходе через
центр вращения изменяет знак на противоположный.
В общем случае при произвольном направлении относительного движения присутствуют обе
составляющие относительной скорости. Поскольку радиус переносного вращения при движении к центру
непрерывно уменьшается, а линейная относительная скорость при этом остаётся неизменной, то в области......."
В принципе осознаю, что должно получиться, но пока сам не могу в это поверить, поэтому копаюсь. (Играю в шахматы за белых и черных)
Короче понятно(?) одно, что значение имеет масса движущаяся к центру вращения, а проходя его, кориолисова сила компенсируется центробежной, или должна быть выталкивающая сила дополнительно к центробежной. Вектор силы смещения оси направлен в сторону противоположную направлению вращения относительно движущейся к оси массы и наоборот при движении массы от оси т. к масса стремится к прямолинейному движению и вступает в конфликт с осью вращения. В любом случае вектор кориолисовой силы будет направлен в одну сторону перпендикулярно оси. Появляется внутренний импульс только здесь тела не отталкиваются друг от друга, а наоборот как бы притягиваются и мпульсы их будут равны, масса на скорость вращения тела связанного с осью равна массе на скорость движущейся массы внутри вращающегося тела. Это лично мною сделанный вывод, может я и не прав?
Владимир
НЕ совсем понятно что значит перпендикулярно оси,  вектор кориолисовой силы лежит в плоскости перпендикулярной оси вращения, но саму ось не пересекает
Легко увидеть на примере
вы идете по диску  вращающемуся  против часовой стрелки
когда  вы идете по нему к центру, вас валит вправо, так как  ваша окружная  скорость больше скорости той части диска куда вы вступаете и ваша масса стремится двигаться как раньше  , вы проходите через центр  вас продолжает валить вправо, так как ваша окружная скорость меньше скорости той части диска куда вы вступаете и   диск увлекает ваши ноги влево  а ваша масса противится разгону
это действие силы кориолиса, ну а ускорение направлено в противоположную сторону
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
давайте подумаем в чем смысл силы кориолиса..физический смысл состоит в сохранении импульса движения. чем ближе мы находимся к центру диска тем больше сила. в нулевой точке центру вращения должна достигнуть бесконечность. это обычный парадокс деления на ноль. соответственно в реальности такого происходить не будет. Пишу с смартфона. Пардон за сбои
Владимир
МаГент у вас неправильные представления о силе кориолиса, эта сила возникает в неинерциальных системах и никакой бесконечности там нет, если вы находитесь на вращающемся теле и перемещаетесь ближе к оси вращения или дальше от нее то окружная скорость то ваша стремится сохраниться за счет инерции а переместившись в другую точку вы имеете там другую окружную скорость вращающегося тела и вот эта разница скоростей и обуславливает появление этой силы, скорость то вашу нужно уравнять со скоростью той точки тела где вы находитесь
и сила эта всегда направлена перпендикулярно к радиусу вращения
вас валит вправо, так какваша окружнаяскорость больше скорости той части диска куда вы вступаете и ваша масса стремится двигаться как раньше, вы проходите через центрвас продолжает валить вправо,
Вот она Суть. Да! И тем сильнее, чем быстрее вы попытаетесь это сделать.
МаГент
Я люблю самолеты!
киров
[quoвс4F786B7877190 link=1381420952/759#759 date=1416769162]МаГент у вас неправильные представления о силе кориолиса, эта сила возникает в неинерциальных системах и никакой бесконечности там нет, если вы находитесь на вращающемся теле и перемещаетесь ближе к оси вращения или дальше от нее то окружная скорость то ваша стремится сохраниться за счет инерции а переместившись в другую точку вы имеете там другую окружную скорость вращающегося тела и вот эта разница скоростей и обуславливает появление этой силы, скорость то вашу нужно уравнять со скоростью той точки тела где вы находитесь
и сила эта всегда направлена перпендикулярно к радиусу вращения [/quote]
Это все очевидно. Простой вопрос. Какова окружная скорость в точке вращения?
