Трубо-матерчатый верхнеплан из Ангарска
Thread moderators: angar138
Балансировка внолях.Можно мизинцем оторвать.лягут еще подкосы будетГуд.
Установил рули.чего посоветуете насчет щелей?
Я бы сделал так. Отклонить элероны на расчётный угол, с плюсом, вниз. Наклеить по диагонали полосу ткани закрывающую щель, начиная с верхней части элерона и заканчивая нижней хвостовой частью крыла. Конечно же узлы крепления пропускаются. Конечно нужно подумать о выборе ткани и клея. Обязательно контролировать в во время эксплуатации. Хотя если и начнёт отрываться большой беды не наделает.
сейчас посмотрел когда начал делать прицеп-16 июля сенодня15 авг.ровно месяц.А по щелям думаю купить клейкую ленту поднять рули и заклеить лентой снизу.потом опустииь рули и заклеить лентой сверху.Кто что думает?
Уголок ПВХ на жидкие гвозди.
Ничего бы не делал, тУпо так и оставил бы)) наши деды почти пятьдесят лет летали и до и после первой мирой))
Отгазуешь, утрясёшь машину, побегая и подпрыгая (так понял пилотов нет?) даже немного и полетав. Потом можно навести полный контроль осмотр и приклеишь красиво. Хоррошая мысля приходит опосля, если действительно нужна тебе она))
Пилот есть .Профи.Действительно дадо побегать все утрястий.Косяки вылезут полюбому.А там уж будем поглядеть.
Юрию Р по трубам.Да оказалось так ято 42х1.5 оказалось предостаточно.Вот и делал из того что было.У меня ечть еще набор на почтройку самоля типа Пилигрим
Юрию Р .А трубки 10х10и16х16 с какой толщиеой стенки.У нас на базаш меньше 1мм нет.нержа 0.8 есть но я сней не уменюю сварковать.С чернухой спокойно варю.Ну и наверно сварной будет следущий самолет.Может быть.?Пока ничего не планирую.Нужно этот до ума довести.
10Х10Х1.3 15Х15Х есть 1.5 и 1.3мм Я использую 1.3мм Конечно, не бросать же, в принципе не плохо собран летать будет. Я на одном тоже не остановился сейчас уже 7 самолётов.
Ребята подскажите арегулируемые по длинне должны быиь оба подкоса на стороне.Ечли один то какой передний или задний?
В принципе это для нивилировки. В дальнейшем можно не делать. Изменением длины можно даже задавать крутку, при условии, что крыло гибкое.
Дак хотелось узнать если сделаю задний подкос с регулировкой дост. ли будет.Наживулил качалку через тягу элерона
Если и делать шаровое соединение на тягах , то лучше если бы оно было внутри вилки, а если подразумевается качалка плоская, то вилка должна быть на тяге.Так как сделано у Вас неграмотно и не правильно.Шаровая там не к чему, Просто поставьте жесткую вилку и всё иначе всё гулять будет под нагрузкой. Качалка в крыле вообще вызывает сомнение. Это жизненно важные узлы самолета и делать их из подручного материала опасно. На форуме продают качалки наверняка можно что то подобрать.
Качалка д16т 4мм.А вилки делал.Качаются под разными углами и заламфвает.Вот и прставил ШСки
Если заламывает то значит где то несоосность и шаровая конечно выручает, но все же послушайте меня поставьте вилку. Были случаи усталостного разрушения т.к болт на качалке у Вас работает как консоль на срез , не правильно это.
Надо карданчик поставить внизу. Может и вверху придётся ставить.
