Трубо-матерчатый верхнеплан из Ангарска
Thread moderators: angar138
Интересно, а на Злинах, или на Моравах как сделано, так же? Там какие шланги?
На Злинах и Моравах обноковенные кордные шланги. Чтобы подающий шланг не схлопнулся, не перегнулся, во внутрь вставлена подходящая по диаметру стальная пружина.
Для охлаждения выходящего из двигателя масла можно поставить масленый радиатор. Это отрезанное колено от масленого радиатора ЗИЛ-130, их там три.
Дааа ребята вы реально за.....ли автора ветки, по масло системе, подачи и отвода масла. Дай бог терпения.
Сегодня сын не смог приехать.Попробовал сам попытаться завести на холостых.Схватывает но не раскручивается.Нужно чтоб второй чел был на газах и глушилке.В одного чёто очково.В общем то дым хоть и одиночными но пустил.Как будет помошник -будем газовать
Алексей, одному можно, но осторожно! Я вывел длинные провода с выключателем подачи питания на пусковой зуммер. Можно кнопку, но крутить тогда одной рукой. Погреть перед пуском, провернуть несколько раз, прыснуть в хайло при открытой дроссельной см.куб. 5 бенза, не забыть потом сбросить газ. Самолет лучше надежно привязать, чтобы не догнал. У нас М-337 1961 г. со свалки, на не привязанной амфибии, холодный, зимой с первой же искры рванул на полном газу (перепутали тягу РУД), в кабине никого не было. Еле успел догнать и стукнуть по выключателям зажигания.
Манометр масла на длинной трубке? Надо ее заполнить маслом, лучше жидким. При длинной трубке будут отставать показания манометра из-за медленного сжатия и расширения оставшегося воздуха в трубке.
При сильном морозе и предпусковом прогреве МС-20 плавится у стенок, а внутри остается комком и, если в баке нет перегородок, трубок, сеток, на которых он будет удерживаться, то этот комок твердого масла, может присосать к заборнику, в заборном рукаве - почти вакуум, в насосе - кавитация, давления в м/системе долго не будет.
Да, доску и винт при сжатии и в ВМТ - горизонтально, легче запускать и при вынужденной винт может будет горизонтально, не сломается.
Сегодня с утра долго обдумывал узел раздельного торможения пятками.к вечеру в черновом варианте вышло
Это не совсем удобно. У меня на парасоле был что то типа этого пользы было мало , в вот ботинки все подрал.Поставьте на ручке гашетку и тормоза с гидравликой, этими Вы не удержите Вальтер. Раздельное торможение Вам не нужно лишнее это, такие машины с подгазовки и дачи педали прекрасно разворачиваются поверьте мне. Общий тормоз и всё, не стоит мудрить.
Привет Всем.Во первых поздравляю с наступающим Новым Годом.Желаю чтобы все мечты и начинания осуществились.Имею вопрос по бензосистеме.У меня сделано как на рисунке.Подскажите норм. или чего не так ?
Если не возражаете, то внесу некоторые коррективы, с учётом сказанного выше Николаем. Просится или отстойник (что предпочтительнее), или переделать забор горючки. Он должен быть чуть выше. А заборник в нижней точке переоборудовать на краны с которых будет слив топлива и проверка на воду и мусор. Если же делать отстойник, то надо обеспечить его наинизшее положение и что бы горючка на стоянке стекала снача в него.
Уж, извините если, что не так).
Алексей, с Наступающим! Фильтр перед насосом надо, чтобы не попал в него мусор из бака. Это могут быть сетки на заборниках в баках.
