Не берусь утверждать точно, но скорее всего нет, т.к. сжатие будет противоположно действию центробежных сил, в отличии от ЦБ-компрессора где они совпадают. Т.е. если даже и будет работать, то с гораздо меньшим КПД, чем ЦБ-компрессор.Т.е. такое не возможно - синяя спираль, вращаясь в красном корпусе против часовой стрелки не будет сжимать газ?
Да она там вообще вращаться не будет если корпус не резиновый см. внимательнеесиняя спираль, вращаясь в красном корпусе против часовой стрелки
Спираль не турбина. Спирали как и роторно- лопастному нужен преобразователь движения. Это как и винтовой компрессор равнозначно можно назвать турбинойА вот спиральная турбина может быть как центростремительной, так и центробежной
Интересно, а что ей помешает? :-?Да она там вообще вращаться не будет если корпус не резиновый
Спираль можно представить как одну лопатку завёрнутую по радиусу. Никакого преобразователя движения ей не нужно, всё работает и так. Ещё раз, даже на этом форуме есть человек, который пакую турбину делал. Без всяких мнимых преобразователей.Спираль не турбина. Спирали как и роторно- лопастному нужен преобразователь движения. Это как и винтовой компрессор равнозначно можно назвать турбиной
Да что Вы можете представить с напрочь отсутствующим пространственным воображениемСпираль можно представить
Мне о таких компрессорах ничего не известно. Все центробежные
Такую турбину сделал Герон Александрийский, передавайте ему привет если он на форумена этом форуме есть человек, который пакую турбину делал
Вы чего хамите-то, любезнейший? Не нарывайтесь на ответку, не унесёте. С женой своей так разговаривайте. 😡Да что Вы можете представить с напрочь отсутствующим пространственным воображением
Это Ваши комплексы и фантазии. Я понимаю, аргументировать их не обязательно.Вы считаете свой авторитет незыблемым,
"Это есть факт, месье Дюк!"(с) Неулдовимые мстители.сказали отломится, будет вращаться, но это Ваше сугубо личное мнение и не есть факт.
Вы, господин "спесьеалист", в очередной раз...мммм... опростоволосившимсь! То, про что Вы глаголете, называется "G-компрессор". А вот то, про что говорил автор сего чертежа конкретно озвученно в его первом(по данной теме посте):Спиральный компрессор, это две спирали, осуществляющие сложное возвратно- поступательные движения друг относительно друга в результате которых происходит уменьшение замкнутого пространства от периферии к центру или наоборот увеличение от центра.
И в этом, "авторском" варианте никаких "резиновых" корпусов не требуется. Они только в Вашем больном воображении. Выдыхайте.
Будет. Был двигатель у Фольксвагена в 1990-1992. Ставился на Гольф GTI. Там стоял приводной нагнетатель как у Вас на рисунке. G-lader. G60. Код двигателя -PG. На русском его расшифровывали как полное г.... В том числе и из-за нагнетателя. 😉такое не возможно - синяя спираль, вращаясь в красном корпусе против часовой стрелки не будет сжимать газ?
Простите, почему вы дали такую оценку? Может сможете аргументированно обосновать подобное заявление? Только с технической точки зрения пожалуйста. Имеете какие-то данные эксплуатационные, по ресурсу, по процентам отказов по узлам и агрегатам, по характеристикам????Будет. Был двигатель у Фольксвагена в 1990-1992. Ставился на Гольф GTI. Там стоял приводной нагнетатель как у Вас на рисунке. G-lader. G60. Код двигателя -PG. На русском его расшифровывали как полное г.... В том числе и из-за нагнетателя. 😉такое не возможно - синяя спираль, вращаясь в красном корпусе против часовой стрелки не будет сжимать газ?
удивляюсь почему никто не мог додуматься...
я знаю как
НЕ помню, а машина Романова запатентована?Суть вопроса, патентовать? За и против, что мне это даст?
ПРи советском плане по публикациям для научных работников, я не удивлюсь... 🙂Наверняка в Советских журналах найдётся прототип !
