Народный двигатель без болтовни. (с авторским модерированием 🔨)
Thread moderators: air friend
Помнится перед самым уничтожением Советского Союза, работавший и дымивший здешний завод выделил нам (на заводской СТК) безналичные на приобретение двух дельталетов. Поехали мы и я в том числе, в борик на тогдашний авиаремонтный завод, выбирать. Выбрали два дельтика с бурановскими(вариант авиа) двигателями. На тот момент считалось очень даже ниччё так. А другие два дельта позже купил один внезапно богатый ,,новый русский,, как тогда называли. Его дельты были с редукторными движками П 032 от пчелы. Так вот че хочу сказать, бурьяны у нас худо бедно но отработали не один сезон в том числе и на ахр. А вот у буржия того с пчелиными движками ничего не получилось. Основная причина-- рвало винты(пропеллеры в смысле). Прямо вдоль хрясь и хрясь при ничтожной наработке. Это не смотря что сами дельтики и винтомоторные установки были сделаны не дядей васей в сарае а на авиа предприятии. Я еще молодой, тогда удивился как все качественно сделано(кто в теме тот поймет и сразу отличит изготовленное в авиа отрасли от к примеру в автопроме не говоря уж о сельхозпром) Даже детскую коляску, сделанную по конверсии на авиа и ту отличишь по некоторым признакам. Так вот не смотря даже на это были проблемы с ВМУ. При чем рвало и самодельные и фирменные винты(все были дерево) Помню что на мах оборотах и в режиме средних все ништяк. Но стоит сбавить до околохолостых холостых то рано или поздно хрясь. Из всего этого еще тогда для себя сделал вывод, БОЛЬШЕКУБАТУРНЫЙ ! 2Т ! апазит при всех кажущихся выгодах, имеет и недостатки. Кои конечно можно устранить но только эти устранения сведут или почти сведут на нет его выгоды перед другими схемами.( рядник звезда или в-образники) итд. Нужна подрамник-подушки повыедренистей, редуктор-муфты повыедренистей, зажига-карбюк повыедренистее, стартеры тоже. Именно большекубатурный и именно под винты большого диам. На мелкоте и с винтами заточенными под скорость там совсем другой расклад. Еще боксер должен быть сильно короткоходный чтоб именьшить эти свои недостатки.
Чисто из практического имхо.
Все таки такой большой объем 800см3, режим одноцилиндровый и редуктор. Его даже завести сложно будет. Выберите конструкцию где двухтактные четыре цилиндра, но все работают через 90 град. Цилиндры небольшие, работать будет плавно, не нужно демпферов и и.д. Например четыре малых коленвала на одну шестерню, и то предпочтительнее, типа звёздочки.
Редуктор у Пчёл конечно необычный. Весом как мотор, с пружинным демпфером.
    373,7 КБ · Просмотры: 73
    371,9 КБ · Просмотры: 71
А какой у этого движка был объем? Нашел только диаметр цилиндра (72мм). Судя по довольно высоким оборотам и не очень высокой мощности, двигатель относительно короткоходый.
Технические данные П-032:
Максимальная мощность 34л.с.
Вес двигателя с карбюратором – 10,5 кг. С пусковым устройством - 13 кг.
Зажигание, пусковое устройство и эл.стартер от л\м Вихрь.
Карбюратор мембранный с высотным корректором.
Общий объем – 493 см. куб.
Диаметр поршня – 71,9 мм.
Рабочий ход поршня до выпускных окон цилиндра - 37,3 мм.
Полный ход поршня - 54,1 мм.
Объём камеры сгорания - 27,34 куб.см.
Степень сжатия до окон ( реальная ) – 6,53
Степень сжатия полного хода – 9,0
Обороты двигателя – 7000 оборотов в минуту.
Топливо АИ-95 в смеси с маслом 1:50. (Синтетика, Кастрол - 2Т, или Мобил 1-2Т )
Расход топлива до 450г\л.с.\час.
Да, что-то не очень у этих 2-х тактных оппозитников с мощностью.
Как-то мы тут еще один оппозитник обсуждали. Вот его характеристики. Вроде как и клапаны есть, а мощности тоже мало.
Наверное, поэтому в свое время забросил эту тему.
Характеристика
Rotax-503UL
Rotax 582UL-2V
Limbach L275E
Limbach L560E
Фирма (страна)
Rotax Bombardier
(Австрия)​
Rotax Bombardier
(Австрия)
Limbach Flugmotoren
(Германия)
Limbach Flugmotoren
(Германия)
Расположение цилиндров
рядное​
рядное​
оппозитное​
оппозитное​
Количество цилиндров
2​
2​
2​
4​
Охлаждение
возд. своб.-принудит.​
жидкостное​
воздушное​
воздушное​
Редуктор
шестерен.​
шестерен.​
шестерен.​
шестерен.​
Рабочий объем, см3
496,7​
580,7​
274​
548​
Степень сжатия
10,8​
11,5​
Диаметр/ход, мм
72/61​
76 / 64​
66 / 40​
66 / 40​
Макс. мощность, л.с.
49​
64,4​
25​
43​
Частота вращения вала, об/мин
6500​
6500​
7300​
7300​
Полная масса, кг
31​
50​
7,5​
15,5​
Удельный расход топлива, г/л.с.·ч
330​
310​
Удельная мощность - отношение мощности двигателя к его массе выигрывает оппозит
Удельная мощность - отношение мощности двигателя на единицу объема цилиндра выигрывает водяное охлаждение
Вот по этому и задал раньше вопрос по водяному охлаждению.
При всех вариантах оно позволяет сильно уменьшить потери на трение в паре поршень-цилиндр. Сделать поршень более точным и цилиндрической формы.
А реализовать это не так сложно. Да же скажем проще. Жидкостное охлаждение.
Есть у Немцев одна цилиндровый мотор Забель. Он полностью с водяным охлаждением и с никосиловым покрытием цилиндра. Мощность 100 лс.
Я стараюсь уйти от высоких оборотов. Это связано со сложностями по редуктору.
А по этому МВП 930 есть более подробная информация?
Степень сжатия можно было до 10.5 поднять.
Лепестковый клапан на 5500 об мощность снизил у него скорее всего.
И 34 мм диаметр впуска для такого обьема 2Т мотора это слишком мало.
Не ясно есть резонатор или нет. Это очень критично.
Вот о этом моторе 700 см куб. 80 лс при 6200 об. И я думаю, что только от водяного охлаждения и никосила в цилиндре. В добавок он не наворочен по смесеобразованию . У него обычный карбюратор.
Про короткоходность. Там короткоходнее сделать не так то просто. К примеру если коренная шейка ф35 (а как известно у боксеров тут не желательно экономить потому как центральной опоры нет) а шейка НГШ к примеру ф24 (у рмз 500-250 такие ф коренных и НГШ) то 35/2=17,5. А 24/2=12. 17,5+12*2=59 ход поршня. Это если коленвал традиционной сборно-пресованной конструкции. Или придется изгаляться= приближать поднутрять тело щеки под коренными шейками или щека-шейка нгш из одного куска со стороны съема мощн.(усложнение)
На отверстие?
Этот диаметр отверстия позволяет при использовании жидкого азота дать натяг 0.04 мм
Я уже прессовал похожие вещи. У меня гидравлический пресс на 25 тон с автоматикой.
Не должно свернуть этот палец.
Меня больше сам шатун волнует. Не хочу его сам делать. А длинно ходных выбор не велик. Мне межцентровое 175 мм нужно.
