Alex_520
- Откуда
- Западный Урал, Пермский край
Обычный четырёхкамерный карбюратор.
Такие на старых "американцах" ещё встречаются...
Четырехкамерный понятно. Еще вижу две поплавковые камеры, такой наверно пойдет для моего двигателя на раздельный впрыск топлива и водыОбычный четырёхкамерный карбюратор.
Теоретически да, а практически нет. Корпус сделан из цинко-алюминиевых сплавов, даже если из силуминов, всё равно, получите в "водяной камере" затык из гидроокиси алюминия. А оно вам надо? Потом, в водяной камере нужно переделывать вск жиклёры. Вообщем "хороша была Маша, да не наша"! Дозирующая система для воды должна быть отдельной и выполненой из коррозионностойких материалов. А вот тут уже на ваш выбор. Так что дерзайте.такой наверно пойдет для моего двигателя на раздельный впрыск топлива и воды
Тут непонятно и куда распределитель цеплять
Если бы Вы разбирались в термодинамических циклах, Вы бы уже поняли, что я не приближаюсь, а в этом смысл. И Вы приближаетесь к его осознанию. Чувствуется прогресс.ВИЛОКС - Вы всё ближе приближаетесь к конструкции ТВД.
В ВИЛОКСе повышающий редукторостается только приладить понижающий редуктор , чтобы не сильно быстро вращало рабочий винт.
То бишь мультипликатор.повышающий редуктор
ТО есть не надо мешать американским турбинистам гробить наши отечественные поршневики... ;D ;D ;DВот за что надо бороться - за практические показатели, а не за эксклюзивность, сложность конструкции мотора.
Планетарка в ВИЛОКСе имеет двойное назначение. А мультипликатором, надеюсь, когда ни будь станет сам двигательТо бишь мультипликатор.повышающий редуктор
Мультики, это вообще самое важное сейчас! :IMHOА мультипликатором, надеюсь, когда ни будь станет сам двигатель
Это Holley - http://www.holley.com/Кто может объяснить, что это за карбюратор?
Бриг прости, ты прав, как говорится семь раз отмерь, один раз отрежь. Есть один щепетильный момент при смене лопастей, при торможении одних и последующем разгоне других. Этот момент в несколько градусов легко устраняется увеличением инерционной массы водила планетарных шестерен и в помощь косые зубья.Да что пристал, ну если есть люфт, и что, так нет знакопеременной нагрузки на зубья, Я для тебя специально разрыв зубьев на кольцевой шестерне сделал, покрути в голове, или пока руками не пощупаешь не доходит? Четыре шестерни связаны между собой.Я третий раз напоминаю: сопряжения шестерен имеет огромный люфт, что недопустипо в подобной конструкции. Когда Вы наконец возьмете в руки любой редуктор и пошевелите вал? И чем короче шатун(или рычаг) от шестерни на привод "поршней" - тем сильнее проявляется недопустимый люфт.
А я давно об этом думал: сколько "лишней" энергии в типичном ДВС просто вылетает в выхлопную трубу: давление и температура. Все прекрасно знают, что турбина (частично используя эту энергию) добавляет заметной мощности при помощи наддува дополнительного воздуха в цилиндры.Спасибо. Я обратил внимание в ролике как разогреваются выхлопные, в прямом смысле вся энергия вылетает в трубу. А это плюс еще одна моща выдаваемая этим монстром.
Кто бы сомневался. Только современная турбина пока дырявая, и если сравнивать с трансформированием поршневиков, то немного отошла от стадии паровоза. В концепции турбины чего-то не хватает, но никак не могу уловить, какой-то волновой функцииВсе прекрасно знают, что турбина (частично используя эту энергию) добавляет заметной мощности при помощи наддува дополнительного воздуха в цилиндры.Именно поэтому я всё больше склоняюсь к турбине, как более эффективному приводу.
