Pilot737
Люблю Сла
- Красноусольск
Запенить трубу лонжерон пеной, а вырезы обмотать стеклотканью на эпоксидке.
УмнО. Только толку вовсе не будет.Запенить трубу лонжерон пеной, а вырезы обмотать стеклотканью на эпоксидке.
Для компенсации среза и изгиба ушек крепления консолей, во внутрь трубчатого лонжерона центроплана 130х2,5мм, вложен и прикручен болтами уменьшенный до диаметра 125х2,5мм обрезок такой же трубы длиной 200мм. Этот обрезок трубы выдвинут на 20мм, и входит во внутрь трубчатого лонжерона консоли крыла.Третье - сами "ушки" работают на изгиб и срез и при этом имееют не самую лучшую для этих целей геомеритрическую форму.
Во внутрь трубчатого лонжерона консолей, вставлю алюминиевый уголок из АД31 20х20х1х2000мм (тонкий уголок 1мм применю для более плотного прижатия к округлой стенке трубчатого лонжерона) и стенку из листа Д-16АТ. Порядок действий (технологическую карту) уже продумал:Запенить трубу лонжерон пеной, а вырезы обмотать стеклотканью на эпоксидке.
Если уж делаете стенку, для ее работы необходимо передать ее стойками из того же уголка.Во внутрь трубчатого лонжерона консолей, вставлю алюминиевый уголок из АД31 20х20х1х2000мм (тонкий уголок 1мм применю для более плотного прижатия к округлой стенке трубчатого лонжерона) и стенку из листа Д-16АТ. Порядок действий (технологическую карту) уже продумал:
1.Открутить "ушки" крепления консолей.
2.Высверлить верхние и нижние вытяжные заклепки 4,8х12мм и 4х10мм крепления нервюр, в районе которых будет проходить алюминиевый уголок 20х20х1мм.
3.На полках алюминиевых уголков 20х20х2мм прилегающих к трубе, фломастером прочерчу среднюю линию. Вставлю верхний и нижний уголок во внутрь трубчатого лонжерона, совместив начерченную среднюю линию с отверстиями от высверленных заклепок на лонжероне. Прикручу временно уголки к лонжерону винтами М4. Ориентация алюминиевых уголков внутри лонжерона показана на фото.
4.Из алюминиевого листа Д-16АТ толщиной 0,6 мм вырежу стенку, размером 122х2000мм. Фломастером размечу места крепления заклепками. Вставлю её во внутрь трубчатого лонжерона и сквозь окна облегчения, в нескольких местах прикручу белыми саморезами по металлу к верхнему и нижнему алюминиевым уголкам из АД31 20х20х1х2000мм.
5. Откручу временные винты М4, которыми прикручены уголки к трубчатому лонжерону. Достану стенку (уголки со стенкой).
6. Проклепаю уголки со стенкой вытяжными заклепками 4х6мм с шагом 25-30мм. Для устойчивости стенки, приклепаю вертикальные алюминиевые уголки из АД31 20х20х1х122мм с шагом 165мм и 250мм.
7. Вставлю изготовленную стенку обратно в трубчатый лонжерон, совмещу отверстия, временно прикручу винтами М4.
8. Ориентируясь по головкам винтов М4, намечу на лонжероне места сверления под вытяжные заклепки 4х10мм. Просверлю по меткам трубчатый лонжерон вместе с уголками стенки, приклепаю вытяжным заклепками 4х10мм.
9. Выкручу винты М4, проклепаю заклепками 4х10мм и 4,8х12мм.
Продумывал и такое соединение консолей с центропланом. Но на низкоплане так не получилось бы из-за необходимости сделать поперечное Y-крыла 4 градуса.На самолётах BD, трубчатый лонжерон крыла, одевается на трубу центроплана. Крепится одним болтом.
Исправил в тексте.Если уж делаете стенку, для ее работы необходимо передать ее стойками из того же уголка.
Одно неудачное решение тянет за собой исправления. В итоге какая то "капуста" получается. 🙁Для компенсации среза и изгиба ушек крепления консолей, во внутрь трубчатого лонжерона центроплана 130х2,5мм, вложен и прикручен болтами уменьшенный до диаметра 125х2,5мм обрезок такой же трубы длиной 200мм. Этот обрезок трубы выдвинут на 20мм, и входит во внутрь трубчатого лонжерона консоли крыла.
Геометрическую форму "ушек" консоли применил такую, что бы была возможность создать поперечное V-крыла 4 градуса. Какая на Ваш взгляд форма "ушек", была бы лучше?
Зачем вы развернули уголки на встречу друг другу? Стенка и вертикальные полки уголков должны быть в одной плоскости. Установкой стенки вы верояно решите проблему восприятия изгибающего момента. Но восприятия крутящего момента из за вырезов в трубе подобная конструкция работать не будет.Во внутрь трубчатого лонжерона консолей, вставлю алюминиевый уголок из АД31 20х20х1х2000мм (тонкий уголок 1мм применю для более плотного прижатия к округлой стенке трубчатого лонжерона) и стенку из листа Д-16АТ. Порядок действий (технологическую карту) уже продумал:
3.На полках алюминиевых уголков 20х20х1мм прилегающих к трубе, фломастером прочерчу среднюю линию. Вставлю верхний и нижний уголок во внутрь трубчатого лонжерона, совместив начерченную среднюю линию с отверстиями от высверленных заклепок на лонжероне. Прикручу временно уголки к лонжерону винтами М4. Ориентация алюминиевых уголков внутри лонжерона показана на фото.
8. Ориентируясь по головкам винтов М4, намечу на лонжероне места сверления под вытяжные заклепки 4х10мм. Просверлю по меткам трубчатый лонжерон вместе с уголками стенки, приклепаю вытяжными заклепками 4х10мм.
Если установить уголки одинаково, из-за имеющихся отверстий лонжерон-нервюра, стенка сместится на 10мм вперед (или назад в зависимости от установки) от оси трубчатого лонжерона. Помимо этого, из-за округлости трубы, вертикальные стенки уголков будут не параллельны друг другу, стенка 0,6мм из Д-16АТ изогнется, возникнут проблемы прилегания вертикальных стоек к уголкам 20х20х1х2000мм.Зачем вы развернули уголки на встречу друг другу? Стенка и вертикальные полки уголков должны быть в одной плоскости. Установкой стенки вы верояно решите проблему восприятия изгибающего момента.
Ад 31 не на столько пластилин это строительный алюминий он упрочнённый нагартовкой. А насчёт клёпки посмотрите мой материал. Клепать нужно с двухстороним скотчем и не когда не разорвёте.Сборная солянка, стенка из Д16 и полка из пластилинового Ад 31,это крайне не надежное заклепочное соединение.
Истина...... а так это просто бессмысленно.Если уж делаете стенку, для ее работы необходимо передать ее стойками из того же уголка.
