- Саратовская обл.
Вы прям ,,Сусанин,, - всё дальше в лес ведёте нас !!!Так вот я хочу доказать, что при помощи двух маховиков можно управлять колебаниями центра масс системы.
Еще какой!а дисбалансы- следующий тупик
Но Вы говорите неправильно, и в этом все дело...я ведь с вами по хорошему говорю, без оскорблений,
-проводник,а вернее свободные электроны является только "рекой",в которой течёт вода и она,а не корыто переносит энергию...проводник в данном случае и является точкой приложения силы.
Вторым проводом в "однопроводной линии" является "земля". Сколько раз уже говорил.-но эсть способ передавать электрическую энергию без переноса электронов\а также ионов\="однопроводная линия" !
В двухпроводной тоже. Но здесь экономия...Вторым проводом в "однопроводной линии" является "земля".
С чего вы взяли об однопроводной передаче в Советском Союзе еще писали (автор Авраменко) и там земли нет, могу ошибаться но проблема вроде в том что для каждой нагрузки свою частоту подбирать нужноВторым проводом в "однопроводной линии" является "земля". Сколько раз уже говорил.
-ан,нет! =система изолирована от земли,а в "проводнике" нетВторым проводом в "однопроводной линии" является "земля". Сколько раз уже говорил.-но эсть способ передавать электрическую энергию без переноса электронова также ионов="однопроводная линия" !
-чтобы водитель \живой "манекен"\ не воспользовался тормозом,https://www.youtube.com/watch?v=bDsGUNRkTSQ
А тут Малух сам знает когда ему остановится?![]()
Экономия металла(минус одна линия).В двухпроводной тоже. Но здесь экономия...
Ошибаетесь. Полевой телефон ТА-67, однопроводной, второй линией служит земля. Здесь тот же принцип.С чего вы взяли об однопроводной передаче в Советском Союзе еще писали (автор Авраменко) и там земли нет, могу ошибаться но проблема вроде в том что для каждой нагрузки свою частоту подбирать нужно
Посмотрите на провод, который к металлическому листу на модельке присобачен. Это ясно видно на 2:52, на видео:-ан,нет! =система изолирована от земли,
=это хамериканский вариант,маленький КПД \10 %\ и маленькая мощность..Посмотрите на провод,
-я видью один провод между тансформаторами передатчика и приёмника...Посмотрите на провод, который к металлическому листу на модельке присобачен.
>10 m/sekhenryk, это при какой начальной скорости и тормозном пути
